cursorsetprop('UpdatenameList'...
Подскажите, существует ли ограничение по длине строки передаваемой в команде: =CURSORSETPROP("UpdateNameList", "punkt akt_eksp.punkt, kompania akt_eksp.kompania,; polis akt_eksp.polis, polis_real akt_eksp.polis_real, family akt_eksp.family; name akt_eksp.name, farther akt_eksp.farther,birthday akt_eksp.birthday,where_live akt_eksp.where_live") У меня при добавлении еще 5 полей выдается сообщение об ошибке. Возможно существует ограничении на длину = 255 символов. если - есть, то возможна ли повторная передача комманды с другимим полями. ... |
| 29.07.2004, 15:44 |
Код: plaintext lcString - это символьная переменная. Ее длина ограничена числом 16,777,184 символов Справа от равенства 3 символьные константы. Длина каждой из них ограничена 255 символами. Т.е. в твоем случае надо предварительно сформировать символьную переменную Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.07.2004, 15:51 |
To ВладимирМ: На счет строковой переменной. К примеру у меня есть строка bbb : bbb="insert into Zschetchic select * from schetchic where cp='12111'" И когда я её отправляю на SQL, то что-то не так. Есть ли здесь каое-то огрничение или моя ошибка в другом? SQLEXEC(aaa,bbb) ... |
| 30.07.2004, 13:03 |
Проверь, какое сообщение об ошибке выдает сервер: IF SQLEXEC(aaa,bbb)<0 LOCAL laError(1) AERROR(laError) * Смотрим содержимое массива laError. В чем собственно ошибка ENDIF ... |
| 30.07.2004, 13:15 |
Ошибка была в одном поле. Оно формируться по формуле которое задано на SQL. И теперь не знаю как это обойти. ... |
| 30.07.2004, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596068]: |
146ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 460ms |
