Про grid
Есть две связанных таблицы. В главной содержатся общие данные о товаре (например код товара, наименование (телевизоры), ….); в подчиненной – раскрывается подробнее (например код 1, Горизонт, Sony, Philips, ….) Есть две формы с гридами. В первой форме заполняются сведения для главной таблицы, во второй для подчиненной. Гриды отображают таблицы целиком (в recordsourse – ах стоят таблицы). Проблемм такой: када я ввожу на первой форме «Телевизоры» и перехожу на вторую, там в гриде отображается вся подчиненная таблица, т.е. кроме телевизоров там есть и холодильники и утюги, а мне нада видеть тока телевизоры. Что можно сделать с гридом чтобы он показывал только то что мне нужно (телевизоры) ????? Канечно можно сделать в recordsourse на этом гриде какой нить «cursor» ? но вдруг мне понадобится отредактировать список телевизоров??? А «cursor» по-моему редактировать нельзя??? В общем вот и все подскажите ченить…? ... |
| 29.07.2004, 11:04 |
Про grid
при переходе во фторую форму грид переключает альяс на ту, што забита в сырце грида и соотв фся инфа по реляции теряеца. Вариантоф несколька: - указывать во фторой форме сырец грида то, што в первой, а колонки должны иметь длинные имена от первой (ессна формы должны быть в единой датасесии) - сделать SET FILTER TO штоб фильрануть во фторой форме тока телевизоры - поиграца со свойством grd.LinkMaster ... |
| 29.07.2004, 11:25 |
Про grid
to Denis_Alekseevich А почему бы Вам не разместить оба Grid'a на одной форме? Для второго Grid'a в свойстве ChildOrder укажите наименование ключевого поля, а в свойстве LinkMaster - имя первой таблицы. Никаких отношений между таблицами при этом устанавливать не нужно, достаточно установвить индекс для второй таблицы по полю, указанному в свойстве ChildOrder. Естественно, это ключевое поле д.б. в обеих таблицах, и называться оно должно одинаково. ... |
| 29.07.2004, 11:35 |
Про grid
to Вячеслав Клепинин Вячеслав Клепининto Denis_Alekseevich А почему бы Вам не разместить оба Grid'a на одной форме? потому что нада на двух формах!!! подскажите как? to Hel!Riser а гиде именно забабахать " SET FILTER TO" в свойствах, процедурах или еще гиде? ... |
| 29.07.2004, 13:16 |
Про grid
В соседнем топике fox_kiv обяснял, что лучше использовать View. Создай параметризированный Local View. В другом соседнем топике я объяснил как его сделать http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=110409#844324 Т.е. при открытии подчиненной формы просто меняешь значение параметра и Requery() на View-источника Local View можно настроить таким образом, чтобы изменения сделанные в нем автоматически сбрасывались в таблицу источник. PS: cursor можно сделать редактируемым. Но это потребует написания относительно длинного кода. А обновляемый параметризированный Local View сделает это автоматически. ... |
| 29.07.2004, 13:36 |
Про grid
Denis_Alekseevichа гиде именно забабахать " SET FILTER TO" в свойствах, процедурах или еще гиде? в Init'e формы ставить, в Release снимать ... |
| 29.07.2004, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596067]: |
459ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 786ms |
