Два DBC смотрят на ОДНУ ТАБЛИЦУ...
Два DBC смотрят на ОДНУ ТАБЛИЦУ... Собственно интересует, что будет. Поделитесь опытом. ... |
| 10.08.2004, 17:33 |
Если речь идет о таблицах включенных в базу данных, то этого не может быть в принципе. У таблицы DBF и базы DBC двухсторонняя связь. Т.е. как в DBC есть относительный путь доступа к DBF, так и в DBF хранится относительный путь доступа к DBC. Именно путь доступа, а не просто признак, что такая связь есть. Ну и каким образом ты сможешь организовать эту двухстороннюю связь между 2 файлами DBC и одним DBF? Если же речь идет о свободных таблицах, то какие проблемы-то? Это будет примерно то же самое, что использовать одну и ту же таблицу из разных приложений. ... |
| 10.08.2004, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596020]: |
280ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 643ms |
