vfp8+курсор_адаптер+транзакции АДО
Всем привет! ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБСУДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОБЛЕММУ!!! КАК ИЗВЕСТНО КУРСОР_АДАПТЕР - ЭТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КУРСОР ДЛЯ РАБОТЫ VFP8 С ВНЕШНЕЙ БАЗОЙ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТРАНЗАКЦИИ VFP8 НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ СВЯЗАННЫХ ЛОГИКОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ТАКИХ КУРСОРОВ ОДНАКО НА СЛОЙ НИЖЕ ЛЕЖИТ ADO - ЕГО ОБЪЕКТЫ CONNECTION И RECORDSET , А ДЛЯ НИХ ДОЛЖНЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ТРАНЗАКЦИИ ADO. ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ОБРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВЛОЖЕНА В КОМАНДЫ: NAME_CON.BEGINTRANS <БЛОК БИЗНЕС ЛОГИКИ > NAME_CON.ROLLBACKTRANS , ТО ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗОЙТИ ОТКАТ И ВНЕШНЯЯ БАЗА ИЗМЕНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА!!! ОДНАКО ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПОКАЗАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ: ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПИСЕЙ - ОТКАТЫВАЕТСЯ ВСТАВКА НОВЫХ ЗАПИСЕЙ - НЕТ!!! ЗАМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ПОЛНОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА АНАЛОГ БИЗНЕС-ЛОГИКИ БЫЛ ВЫПОЛНЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЛЬКО ADO (БЕЗ КУРСОРА АДАПТЕРА) В ЭТОМ СЛУЧАЕ С ТЕМ ЖЕ СОЕДИНЕНИЕМ И ТОЙ ЖЕ БАЗОЙ ОТКАТЫВАЕТСЯ И КОРРЕКТИРОВКА И ВСТАВКА НОВЫХ ЗАПИСЕЙ!!! ВОПРОС! ГДЕ СОБСТВЕННО ЗАРЫТА ПРИЧИНА ТАКОГО ПОВЕДЕНИЯ. ... |
| 11.08.2004, 11:03 |
Возмите profiler и посмотрите - судя по всему - команды модификации у вас идут через другое соединение ... |
| 11.08.2004, 16:34 |
ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ. ВИДИМО ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ НЕВЕРНО! ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ТАК , ТО НЕ ОТКАТЫВАЛИСЬ БЫ И МОДИФИКАЦИИ! А В МОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКАТЫВАЮТСЯ <ТОЛЬКО ВСТАВКИ НОВЫХ ЗАПИСЕЙ!!!> И ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ДРУГОМУ СОЕДИНЕНИЮ - КУРСОР АДАПТЕР САМ НЕ ГЕНЕРИРУЕТ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ!!! ... |
| 12.08.2004, 08:07 |
А весь код + trace с сервера привести сложно? ... |
| 12.08.2004, 09:41 |
* В ГОЛОВНОЙ ПРОГРАММЕ УСТ. СОЕДИНЕНИЕ(СЕРВЕР INTERBASE 6) oc=createobject('adodb.connection') OP_KR=createobject('adodb.recordset') Oc.provider="LCPI.IBProvider" OC.Mode=3 oc.isolationlevel=4096 oc.CursorLocation = 3 OP_KR.CURSORTYPE=3 OP_KR.LOCKTYPE=3 VPUT='\\dsr\d:\database\IMBASE.GDB' oc.open("data source=&VPUT;ctype=win1251;auto_commit=true;auto_commit_level=0x100000;","&vlogin","&vpar") -------------------------------------------------------------------------- * В LOAD ФОРМЫ , КОТОРАЯ ВИЗУАЛИЗИРУЕТ ВЫБОРКУ LOCURSOR=CREATEOBJECT('CURSORADAPTER') select 0 WITH LOCURSOR .ALIAS = 'proba' .DATASOURCETYPE = 'ADO' .DATASOURCE = OP_KR .SELECTCMD = 'Select * from proba order by f_key' .DATASOURCE.ACTIVECONNECTION = OC .KeyFieldList='f_key' .UpdatableFieldList='f_key,f2,f3' .UpdateNameList='f_key proba.f_key,f2 proba.f2,f3 proba.f3' IF .CURSORFILL() select ('proba') GO TOP ELSE WAIT WINDOW 'ПРОИЗОШЛА ОШИБКА !!!' TIMEOUT 4 quit ENDIF ENDWITH ---------------------------------------------------------------------- * НАКОНЕЦ В КНОПКЕ ОБНОВЛЯЮЩЕЙ ДАННЫЕ(СОБСТВЕННО ПРОПУСКАЮ ФОРМУ ГДЕ ДАННЫЕ vnam и vtu ВВОДЯТСЯ) oc.begintrans *** ПОЛУЧАЮ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧА ОТ ГЕНЕРАТОРА COM_KR.COMMANDTEXT="SELECT GEN_ID(PROBA_GEN,1) FROM RDB$DATABASE" COM_KR.activeconnection=oc F_GEN=COM_KR.execute() VNNM=F_GEN.FIELDS('GEN_ID').VALUE *** СОБСТВЕННО ВСТАВКА НОВОЙ ЗАПИСИ В КУРСОР АДАПТЕР INSERT INTO PROBA (f_key,F2,F3) VALUES (vnnm,vnam,vtu) oc.rollbacktrans *** и выхожу из формы захожу заново - запись есть!!! ... |
| 12.08.2004, 12:01 |
А trace с сервера у IB получить никак нельзя? Что меня смущает - так это auto_commit - что про него в документации к Provider'у для IB говорится? ... |
| 12.08.2004, 14:26 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/odbcauto_commit_mode.asp if an error occurs in the middle of the batch, it is data source–specific whether the already-executed statements are committed or rolled back. Thus, interoperable applications that use batches and require them to be committed or rolled back as a whole should execute batches only in manual-commit mode. ... |
| 12.08.2004, 14:45 |
Спасибо! -это какая-то зацепка!!! я так понял,что режим авто подтверждения транзакций надо попробовать отключить. Я правда сам раньше про это подумал,но почему-то при отключении этого режима дал сбой кусок кода создания курсора адаптера и я до конца проверку не закончил. ... |
| 12.08.2004, 16:52 |
ДОБРОЕ УТРО! ОТМЕНИЛ AUTU_COMMIT - ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ ПРОГРАММЫ ВВЕДЯ РЯД РУЧНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ И ПОНЯЛ ЧТО К ЧЕМУ!! ОКАЗЫВАЕТСЯ INSERT INTO В АДО И В КУРСОРЕ АДАПТЕРЕ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ МЕХАНИЗМ РАБОТЫ: В АДО ДАВ INDSERT INTO МЫ СРАЗУ ИНИЦИАЛИЗИРУЕМ ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРА (И UPDATE ДАВАТЬ НЕ НАДО!!!) В КУРСОРЕ АДАПТЕРЕ ЕСЛИ ПОСЛЕ INSERT INTO НЕ ДАТЬ TABLEUPDATE() ИЗМЕНЕНИЯ ВСТАВКИ В СЕРВЕР ОТКЛАДЫВАЮТСЯ ДО ЗАКРЫТИЯ КУРСОРА АДАПТЕРА, ТО ЕСТЬ ВЫНОСЯТСЯ ЗА МОЮ РУЧНУЮ ТРАНЗАКЦИЮ!!! (А ПРИ ЗАКРЫТИИ AUTO COMMIT !!!) ТАК ЧТО ВОССТАНОВИЛ AUTO COMMIT , ПЕРЕД INSERT INTO ПОСТАВИЛ SELECT ('PROBA') ПОСЛЕ INSERT INTO =TABLEUPDATE() И МОЯ РУЧНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ ЗАРАБОТАЛА ПРАВИЛЬНО!!! СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ - ИНОГДА ДАЖЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ! ... |
| 13.08.2004, 08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596008]: |
150ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 421ms |
