Многопользовательский режим
Прошу совета по следующему вопросу: Как правильно организовать многопользовательский режим в среде VFP v8.0 SP1? Имея опыт разработки ДОС приложений поступал следующим образом 1. Пытался блокировать запись с последующим анализом в случае неудачи 2. В случае удачной блокировки создавал два массива значений полей записи (один для непосредственного ввода значений, другой для анализа изменений) 3. В случае наличия измений и согласия пользователя делал GATHER из массива в базу 4. Снимал блокировку записи Созданное приложение прошло тест временем успешно работает уже более 7 лет Visual технологии позволяют реализовать другой подход Прошу поделиться опытом по данному вопросу для выбора наиболее оптимального варианта ... |
| 13.08.2004, 05:48 |
ДОБРОЕ УТРО! ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С РОДНОЙ БАЗОЙ , ТО МОЖНО ТАК И РАБОТАТЬ! ОДНАКО ЕСЛИ В ПРОЦЕДУРЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСИ ВЫ ЕЕ БЛОКИРУЕТЕ И ИДЕТЕ ПИТЬ ЧАЙ - ОСТАЛЬНЫМ В ПЕРИОД ЧАЕПИТИЯ ЭТА ЗАПИСЬ ДОСТУПНА ТОЛЬКО НА ЧТЕНИЕ!!! ЕСЛИ РАБОТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С БАЗОЙ БОЛЕЕ "ЖИВАЯ" ИЛИ ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВНЕШНЮЮ БАЗУ НАДО ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУФЕРИЗАЦИЮ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ТАБЛИЦ (ОПТИМИСТИЧЕСКУЮ) И ПОСЛЕ КАЖДОГО ИЗМЕННИЯ РАЗБИРАТЬ КОНФЛИКТЫ! ЕСТЕСТВЕННО ТАКАЯ ПРОГРАММА СЛОЖНЕЕ И ДОРОЖЕ. НУ И ЕЩЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО (СВЯЗНОГО) ИЗМЕНЕНИЯ РЯДА ТАБЛИЦ(ТОЛЬКО ДЛЯ ТАБЛИЦ БД) НАДО ПРИМЕНЯТЬ ТРАНЗАКЦИИ. ПОСМОТРИТЕ У Р.ПЕДДОКА VFP6 "РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ" ГЛАВА 8 ... |
| 13.08.2004, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1596007]: |
410ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 741ms |
