integer-поля и SET KEY TO
вопрос к знатокам по VFP6: в таблице есть поле типа integer. делаю по нему индекс. устанавливаю SET KEY TO <int> и получаю существенное торможение при попытке вызвать BROWSE. если делаю индекс по STR(<поле>) и SET KEY TO <chr>, BROWSE открывается моментально. я чего-то не понимаю? ... |
| 16.08.2004, 20:57 |
авторделаю по нему индекс. Все зависит именно от того, по какому выражению делается индекс. Если index on <поле> tag <тег>, то set key to <int> Если index on str(<поле>) tag <тег>, то set key to str(<int>) Тогда будет все Ok ... |
| 17.08.2004, 11:32 |
вариант "Если index on <поле> tag <тег>, то set key to <int>" почему-то работает существенно медленнее, чем вариант "Если index on str(<поле>) tag <тег>, то set key to str(<int>)" не могу понять из-за чего. ... |
| 17.08.2004, 12:03 |
Учитывая, что фокс хранит свои индексные ключи в символьном виде то ничего удивительного - не тратится время на преобразование ... |
| 17.08.2004, 13:47 |
проверил: если в качестве индексного выражения беру <int поле> или BINTOC(<int поле>), то размер индексного файла получается одинаковый и при этом меньше, чем размер индексного файла по выражению STR(<int поле>,5) - т.е. индексные ключи для integer-полей хранятся по-видимому в 4-байтовой последовательности как и сами поля. по идее никаких лишних преобразований быть не должно. ... |
| 17.08.2004, 20:40 |
забавно еще то, что командой BROWSE KEY <число> окно открывается моментально и не тормозит при просмотре, а последовательностью команд SET KEY TO <число> и BROWSE NORMAL тормозит хуже, чем если использовать SET FILTER ... |
| 17.08.2004, 20:56 |
авторзабавно еще то, что командой BROWSE KEY <число> окно открывается моментально и не тормозит при просмотре, а последовательностью команд SET KEY TO <число> и BROWSE NORMAL тормозит хуже, чем если использовать SET FILTER Несколько неожиданное поведение... Не верится... Что-то не так. ... |
| 18.08.2004, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595973]: |
151ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
