Подскажите начинающему фоксеру
Как в одну ячейку грида поместить несколоко значений из БД? ... |
| 19.08.2004, 11:02 |
авторКак в одну ячейку грида поместить несколоко значений из БД? Что значит в одну ячейку? Если данные из нескольких таблиц, то можно сделать запрос, создать курсор (тем самым собрав нужные данные)и далее... Код: plaintext ... |
| 19.08.2004, 11:22 |
Прошу прощения, я только начинаю осваивать фокс, и еще не доконца понимаю способы представления данных в нем. погорячился я с ячейкой и гридом... Мне нужно создать список, элементоми которого будут являться строки из таблицы. Наверное тут правельней будет использовать ListBox, только вот пять не получается загнать все значения строки в ListItem. ... |
| 19.08.2004, 12:06 |
А по конкретнее можно!!! Что именно хочешь сделать! Напиши код, как ты это пытаешся сделать! ... |
| 19.08.2004, 13:12 |
>Мне нужно создать список, элементоми которого будут являться строки из таблицы. Наверное тут правельней будет использовать ListBox, Для ListBox-а MyList: ThisForm.MyList.RowSourceType=6 ThisForm.MyList.RowSource="mytable.fild1,field1,field3" >только вот пять не получается загнать все значения строки в ListItem А вот это фигушки. Листбох тебе вернет или номер строки попорядку или значение конкретного столбца, указаного в свойстве BoundColumn, в зависимости от значения свойства BoundTo . Формировать строку формировать строку придется самому ... |
| 19.08.2004, 15:33 |
пишу oFrm = CREATEOBJECT("Form") oFrm.Caption = "Список" oFrm.width = 600 oFrm.AddObject("myList", "ListBox") USE ("listPD") WITH oFrm.myList .width = oFrm.width - 1 .Visible = .T. .FontName = "Tahoma" .RowSourceType=2 .RowSource="listPD.card_id, date, name, surname" ENDWITH ну и не получается, компилятор не находит поля date, name, surname , если их убрать ListBox показывает все идентификаторы. что может быть не так, подскажите.. ... |
| 19.08.2004, 16:11 |
В качестве RowSourceType = 3 В качестве RowSorce = "select .... into cursor ..... " И все ... |
| 19.08.2004, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595967]: |
147ms |
67ms |
| others: | 260ms |
| total: | 528ms |
