текстовый курсор в гриде.
Можно от него как-нибудь избавиться, и еще один вопросик, можно ли сделать так что-бы при выборе записи грида выделялась только строке, а не ячейка? ... |
| 24.08.2004, 12:30 |
AllowCellSelection = .F. ... |
| 24.08.2004, 12:36 |
Простите за такой вопрос. а куда ето нужно вписать? в свойсвах грида такого параметра нет. ... |
| 24.08.2004, 12:52 |
В VFP 8 такое свойство есть. А у вас какая версия? ... |
| 24.08.2004, 12:56 |
А у вас какая версия? 7 ... |
| 24.08.2004, 12:59 |
Попробуйте свойство столбца SelectOnEntry =.T. при свойстве грида HighLigth = .T. ... |
| 24.08.2004, 13:11 |
а как получить доступ к свойствам отдельного столбца? ... |
| 24.08.2004, 13:21 |
Если из дизайнера - то выставить ColumnCount = кол-во столбцов И в окне Propertys в выпадающем меню (в самом верху) выбрать объект Column. Если программно: ThisFrom.Grid.Columns(<номер столбца>).SelectOnEntry = .T. ... |
| 24.08.2004, 13:33 |
Хотя свойство SelectOnEntry в .T. устанавливается по умолчанию. У вас наверное highLigth = .F. стоит ... |
| 24.08.2004, 14:11 |
До столбца добрался с вашей помощью, но.. SelectOnEntry =.T. это свойство стоит по умолчанию. К сожалению не нашел ничего в свойствах столбцов что бы мне помогло. ... |
| 24.08.2004, 14:28 |
Ну, подавить отображение курсора можно глобальной настройкой SET CURSOR OFF Хотя эта настройка не помешает позиционироватся в ячейке. Просто курсора не будет видно. Для выделения строки в Grid используется какой-либо метод Dynamic... объекта Column, обычно DynamicCurrentControl(). Сделай поиск по этому формуму по слову "DynamicCurrentControl". Вопрос неоднократно обсуждался. ... |
| 24.08.2004, 14:39 |
В VFP9 вроде есть возможность указать MousePointer для колонки. Для младших версий это можно сделать через метод MouseMove column. в метод MouseMove колонки вставить следующий код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.08.2004, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595946]: |
151ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 438ms |
