Помогите разобраться с таймером
Всем добрый день.Окажите посильную помощь.Хочу сделать копирование данных из одной таблицы в другую по истечению определенного промежутка времени. Каими средствами лучше всего ? Заранее спасибо всем. ... |
| 27.08.2004, 09:28 |
Если честно то не совсем понятно, что нужно? Как работает объект timer или как использовать SELECT? ... |
| 27.08.2004, 10:03 |
1. а если сделать табличку с настройками, и загонять туда последнюю дату копирования(data1), а потом при запуске проги, например, смотреть сегодня (data2) и методом сравнения вычислять нужный интервал (и его в настройки моно загнать) и если все ОК тогда копировать 2. ... или брать дату и время с файла и см.1 а только когда все ОК (в смысле нужный интервал прошел) тогда и копировать ... или ето не пойдет ?!?! PS кстати при вычислении дат он по-моему возвращает их в секундах?!? не помню но если очень нада могу нарыть :> ... |
| 27.08.2004, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595928]: |
158ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 446ms |
