Помогите с логикой
Есть таблица импортированная из TXT файла...(лучше не импортируется)...передо мной встала проблемма привести данную таблицу в порядок. Таблица OKOF.dbf выглядит примерно так: Kod C(12) Namek C(60) 10 0000000 ¦ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ¦ 11 0000000 ¦ ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) ¦ 11 0001000 ¦ Здания, кроме жилых, не включенные в другие ¦ группировки ¦ 11 0001010 ¦ Здания производственного назначения, не ¦ включенные в другие группировки ¦ 11 0001150 ¦ Здания производственных насосных и ¦ компрессорных станций, трансформаторных ¦ подстанций ¦ 11 0001160 ¦ Здания производственных проходных См. файл, если прикрепился ;-) А надо так: Kod C(12) Namek C(250) или Мемо 10 0000000 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 11 0000000 ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) 11 0001000 Здания, кроме жилых, не включенные в другие группировки 11 0001010 Здания производственного назначения, не включенные в другие группировки 11 0001150 Здания производственных насосных и компрессорных станций, трансформаторных подстанций 11 0001160 Здания производственных проходных ТХТ файл не исправить 300 стр. текста...организован в виде таблицы, но одному коду соответствует несколько строк Задачка пустяковая, но слегка туплю...понедельник ;-))...по логике запоминаем kod и namek...далее skip...проверяем если SUBSTR(okof.kod,1,1) # '1' или '2' и не пустая namek, то прибавляем ее к предыдущей создавая строку...как только опадаем на строку, где okof.kod='1...' то заканчиваем складывать и делаем append в новую таблицу....по логике вроде все правильно, но кривые руки не поддаються логике....может мне поспать пойти? :-))) хелп плиззз Я во все дела суюсь -> всесторонне разовьюсь ... |
| 30.08.2004, 15:14 |
Помогите с логикой
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.08.2004, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595914]: |
136ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 414ms |
