Записи в отчете
Привет! Подскажите мне,пожалуйста, если записи в источнике расположены след.образом: Ольга Вова Дима Лена Можно ли в отчёте их вывести таким образом и как Дима Вова Ольга Лена Спасибо ... |
| 31.08.2004, 08:58 |
Записи в отчете
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. КАК Я ПОНИМАЮ ИЗ ПРИМЕРА У ВАС СИТУАЦИЯ,КОГДА ИНДЕКСАЦИЯ ПО ПОЛЮ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЕТ! НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ВРЕМЕННЫЙ ФАЙЛ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЛЕМ ПО КОТОРОМУ МОЖНО ИНДЕКСИРОВАТЬ - СКИНУТЬ ЗАПИСИ ИЗ ВАШЕГО ИСТОЧНИКА В ЭТОТ ФАЙЛ - ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ - ИНЕКСИРОВАТЬ ПО ЭТОМУ ПОЛЮ - В ОТЧЕТЕ ПОЛУЧИТСЯ ВСЕ КАК ВАМ НАДО - ПОСЛЕ ПЕЧАТИ ВРЕМЕННЫЙ ФАЙЛ УДАЛИТЬ! ... |
| 31.08.2004, 09:11 |
Записи в отчете
sar99, я новичок мне пока сложно,напишите, пожалуйста, поконкретнее или может есть какой-нибудь пример.Спасибо ... |
| 31.08.2004, 09:32 |
Записи в отчете
Записи в таблице всегда следуют в порядке их физического создания. Т.е. если "Ольга" была создана до того, как был создан "Вова", то именно так эти записи и будут отображаться в отчете: "Ольга" "Вова" Если Вас такой порядок следования не устраивает, то есть несколько вариантов решения: 1) Удалить вообще все записи из таблицы и создать их заново. В нужном физическом порядке следования. По многим причинам такие действия недопустимы 2) Создается дополнительный (другой) файл, который содержит порядок следования записей в соответствии с некоторой фиксированной последовательностью. Этот файл называется "индексным файлом". В данном случае это тоже не годится, поскольку индексный файл выстраивает значения в порядке следования их ASCII-кодов или в соответсвии с текущей сортировкой (SET COLLATE). Грубо говоря - в алфавитном порядке. Но в Вашем случае алфавитный порядок не годится. 3) Создать дополнительное служебное поле, в которое записать порядковый номер элемента и по этому служебному полю построить индекс. Вот это наиболее универсальный способ упорядочивания, хотя и наиболее трудоемкий. Ведь Вам придется самостоятельно проставлять порядковые номера элементов для каждой записи . Никакого автоматического кода или алгоритма проставления этих порядковых номеров нет и быть не может. Если, конечно, Вы описали задачу именно так как она выглядит. Возможно некий алгоритм все-таки есть, просто Вы его не описали. В этом случае можно попытаться формализовать этот алгоритм (написать программу) ... |
| 31.08.2004, 10:01 |
Записи в отчете
Насколько я понял должно быть так - сначала мужики, потом барышни и в обратном алфавитном порядке? Тогда, если в базе есть отчество, то по его последним двум буквам можно разделить базу по половому признаку :-) На абсолютно, конечно, но бОльшую часть... Бюль-Бюль-Оглы не поддастся половой идентификации :-) Ну, а дальше - сортировка по именам. ... |
| 31.08.2004, 10:18 |
Записи в отчете
Я ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЕННЫЙ ФАЙЛ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ИСТОЧНИК ВАМ НЕ ВСЕГДА ДОСТУПЕН (ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧУЖАЯ ТАБЛИЦА) ИТАК ПОДРОБНЕЕ: ПУСТЬ В ВАШЕЙ ТАБЛИЦЕ АЛИАС <VTABL> ЕСТЬ ПОЛЕ IM ,ГДЕ СОБСТВЕННО И РАСПОЛАГАЮТСЯ ВАШИ ИМЕНА **** СОЗДАЕМ ВРЕМЕННУЮ ТАБЛИЦУ SELECT 0 CREATE TABLE VRETBL ( SORT_ID N(2,0),IM C(20)) SELECT VTABL GO TOP DO WHILE.NOT.EOF() VIM=IM ****** ДАЛЕЕ АНАЛИЗИРУЕТСЯ ИМЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЫВОДА ****** ИМЕНИ В ОТЧЕТЕ IF VIM=='ДИМА' VSORT_ID=1 ELSE **** И ТАК ДАЛЕЕ ENDIF SELECT VRETBL APPEND BLANK REPL SORT_ID WITH VSORT_ID,IM WITH VIM SELECT VTABL SKIP ENDDO ***** TEПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕ SORT_ID ПО КОТОРОМУ МОЖНО ***** ИНДЕКСИРОВАТЬ ВРЕМЕННЫЙ ФАЙЛ И ВЫВЕСТИ ОТЧЕТ SELECT VRETBL INDEX ON SORT_ID TAG SORT_ID GO TOP ****** ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕЧАТАТЬ ОТЧЕТ ****** НО ЕГО ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЯЗАНЫ УЖЕ ****** К ПОЛЯМ ТАБЛИЦЫ VRETBL ЕСТЕСТВЕННО ЕСЛИ В ОСНОВНОМ ИСТОЧНИКЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ НУЖНЫЕ ДЛЯ ОТЧЕТА ПОЛЯ ИХ НУЖНО ТАКЖЕ ПЕРЕНЕСТИ ВО ВРЕМЕННЫЙ ФАЙЛ ПОДПРАВИВ КАК НАДО ЕГО СТРУКТУРУ. ПРАВДА ЕСЛИ ЗАПИСЕЙ В ОТЧЕТЕ ОЧЕНЬ МНОГО ТАКОЙ МЕТОД В ЛОБ СЛИШКОМ ТРУДОЕМОК (ПРАВДА ОБЫЧНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕСТЬ ПОНЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ПО КОТОРЫМ МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ НУЖНЫЙ VSORT_ID) ... |
| 31.08.2004, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595909]: |
168ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 480ms |
