обновление данных формы из другой формы
Из формы 1 вызывается форма 2. При этом форма 2 меняет значения в таблице которая является источником данных для формы 1. Вопрос теперь как правильно и корректно обновить данные на форме 1 из формы 2. ... |
| 01.09.2004, 17:38 |
может быть form2.grid1.refresh() ведь таблица физически одна и таже ... |
| 01.09.2004, 17:51 |
Дело в том что для формы 2 источник данных массив. Просто она меняет данные в таблице которые являются источником данных для формы 1. ... |
| 01.09.2004, 17:56 |
ну так когда изменения в таблицу внесешь тут самое время обновить grid физически таблица уже обновлена нужно просто это на экране изобразить ;) ... |
| 01.09.2004, 18:12 |
Пожалуста напиши подробнее как это сделать, какой именно код надо прописать на форме 2. Просто я 2 день в VF и еще не понимаю его. ... |
| 01.09.2004, 18:34 |
это зависит от того как ты организовала программу я так понимаю форсета нет , а может быть и зря сделай формсет если сможеш тогда просто thisformset.form1.grid1.refresh() а если нет то точно не знаю но прийдется возиться с переменой _screen и ее свойствами а для третьего дня это наверно довольно напряжно ... |
| 01.09.2004, 18:41 |
| 02.09.2004, 10:24 |
в меню form кликаешь на create formset когда редактируешь фому 1 затем в том же меню кликаешь add form и выбираешь свою форму 2 и формсет готов а затем можно продумать переключение между формами или возись со _screen ... |
| 02.09.2004, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595887]: |
171ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 469ms |
