Проблема с репортом (detail)
Есть ли какая-нибудь возможность разместить два detail в одном отчете? Если нет, то как выйти из такого положения? ... |
| 02.09.2004, 13:03 |
может поподробней 2 детал это как в разных местах или где а вообще пишите в текстовый или в эксель ... |
| 02.09.2004, 13:18 |
проблема, чтобы отобразить два одинаковых списка из одной таблицы один над другим, причем между ними будет небольшая текстовая прокладочка. Как я понимаю здесь небходим еще один детайл. ... |
| 02.09.2004, 13:24 |
если не подойдет группировка то пиши в текстовый или эксель ты хочешь два отчета в одном помоему это нереально ... |
| 02.09.2004, 13:34 |
а нет случайно какого-нибудь внешнего репорта типа Crystal, но подходящего для фокса? ... |
| 02.09.2004, 13:38 |
да не ленись пиши сам в эксель :) ... |
| 02.09.2004, 13:41 |
Нет, я все-таки поленюсь и попробую найти какое-нибудь решение. Спасибо за помощь. ... |
| 02.09.2004, 13:59 |
Скачай решение http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 В принципе, то, что тебе нужно сделать можно. Для этого накладывают разные объекты на одно и то же место отчета и устанавливают для них различные условия Print When. Т.е., если для текущей записи установлен некий признак, то будет печататься один набор объектов, если нет - другой. Но это очень трудоемкое занятие. ... |
| 02.09.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595884]: |
180ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 522ms |
