Имя ячейки в Excel
Подскажите, как из Fox'а переименовать ячейку в Excel В макросе такой код: ActiveWorkbook.Names.Add Name:="cur_2", RefersToR1C1:="=Лист2!R6C1" ... |
| 04.09.2004, 11:51 |
Имя ячейки в Excel
Код: ThisForm.oleControl.ActiveDocument.Application.ActiveWorkbook.Names.Add (...) По собственному опыту скажу - самый лучший способ - запустить на запись макрос ... ввести в пару-тройку ячеек к.л. мусор ... потом открыть редактор VBA. Открыть макрос в редакторе. Установить breakpoint на любой из строк. Начать выполнение макроса. После останова вызвать окно Watches ... и вводя там ActiveSheet, Workbook и т.д., смотреть объектную модель Excel (в виде выпадающего дерева). Тут же в окне редактирования макроса, после останова отладчика, можно писать код и по появляющимся hint'ам смотреть на параметры вызова методов ... если лень читать help и MSDN (хотя на MSDN есть достаточно много статей, посвящённых объектной модели Excel). ... |
| 04.09.2004, 13:38 |
Имя ячейки в Excel
Пишу так: ThisForm.oExcel.objExcel.ActiveDocument.Application.ActiveWorkbook.Names.Add ("Cur_2") Ругается: Member ActiveDocument does not evoluate to an object. ... |
| 06.09.2004, 12:44 |
Имя ячейки в Excel
Не усложняйте :) oExcel.Cells(x,y).Name = "cur2" ... |
| 06.09.2004, 14:00 |
Имя ячейки в Excel
ThisForm.[oleControl.ActiveDocument] - это был лишь пример :D ссылки на ole-объект! T0lik - сказал абсолютно верно. Повторяю - рассматривайте объектную модель Excel хотя-бы под VBA Debugger'ом, не ленитесь! Тогда бы вы увидели, что ActiveDocument там нет и в помине! ... |
| 06.09.2004, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595867]: |
166ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 501ms |
