Insert множества записей для VFP 6
Здравствуйте! я обращался за помощью ранее (.. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=118500..) там все решилось, когда я изучил структуру базы данных. В другой таблице были ссылки на ту, в которую я вставлял данные, и они болжны быть not null в общем в случае когда нужно вставить одну запись, то все работает и база больше не ругается. теперь есть задача закачать множество данных, которые находятся во внешней таблице. На форуме есть похожая тема http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=81306&hl=%f6%e8%ea%eb INSERT INTO a1 (field1,field2,..fieldn) SELECT (field1,field2,..fieldn) FROM a2 WHERE a2.kod >= 20 но в 6-м фоксе такой оператор работать не хочет и ругается на синтаксис. как быть? надо наверно цикл организовать, только у меня не получается. помогите! ... |
| 07.09.2004, 11:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2004, 11:36 |
Спасибо 2 ВладимирМ!! все заработало!! только пришлось указывать каждое поле. А раньше когда я использовал INSERT для одной записи со словом VALUES, то можно было вставлять только для полей, которые должны обязательно заполняться. (id и not null) ... |
| 07.09.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595863]: |
156ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 487ms |
