Как избежать сообщения "SQL Out of Memory"?
В программе есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.09.2004, 11:25 |
может так if !empty(variable2) select field1 from table1 into cursor aaaa where field2 = variable2 endif ... |
| 08.09.2004, 11:46 |
leafможет так if !empty(variable2) select field1 from table1 into cursor aaaa where field2 = variable2 endif Обработка должна выполняться при условии, что таблице нет записи с значением variable2 в поле field2 или значение variable2 пустое. Что находится в поле field1 в принципе по барабану, надо просто узнать есть ли запись с таким значением или нет. Если убираю into array, он выдает селект при выполнении программки и останавливается... ... |
| 08.09.2004, 11:52 |
Да, Fox 2.6 ... |
| 08.09.2004, 11:56 |
select * from table1 into curs qq1 where p2=iif(empty(v2),0,v2) select qq1 if reccount()>0 and !empty(v2) endif может как-то так ... |
| 08.09.2004, 11:58 |
leafможет так if !empty(variable2) select field1 from table1 into cursor aaaa where field2 = variable2 endif Курсор будет каждый раз очищаться? ... |
| 08.09.2004, 12:00 |
да fox 2.6 а какая разница в данном случае? ... |
| 08.09.2004, 12:00 |
Курсор будет каждый раз очищаться? Вы в каком смысле вообще в случае когда вы use в облати курсора то он исчезает при перевыборке он пересоздаеться ... |
| 08.09.2004, 12:02 |
leaf да fox 2.6 а какая разница в данном случае? да так, на всякий :) спасибо ... |
| 08.09.2004, 12:02 |
Вы чего? Если стоит задача определить "существует ли хотя бы одна запись", то вообще здесь SELECT-SQL не нужен. Запрос будет выполняться по крайней мере не быстрее чем простой поиск: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если есть индекс по полю Field2, то вместо LOCATE можно использовать SEEK() ... |
| 08.09.2004, 12:07 |
исходный вариант if !empty(variable2) select field1 from table1 into array aaaa where field2 = variable2 if _tally = 0 or empty(varible2) ...endif 1.!empty(variable2) - это не означает что значение не .null. , это значит что значение или 0 или "". 2.Кол-во выбираемых записей не должно превышать максимально допустимого при форммировании массива. 3. А так данная структура вполне работоспособна, по крайней мере если field2 не является полем типа (МЕМО) ... |
| 08.09.2004, 12:07 |
TAG~s 1.!empty(variable2) - это не означает что значение не .null. , это значит что значение или 0 или "". В FP2.6 значения типа NULL вообще не существовало. Введено только с версии VFP3 ... |
| 08.09.2004, 12:10 |
ВладимирМЕсли есть индекс по полю Field2, то вместо LOCATE можно использовать SEEK() А SEEK или LOCATE нормально будет работать внутри SCAN? ... |
| 08.09.2004, 12:12 |
я извеняюсь просто ответил по инерции как в вопросе так и в ответе конечно locate ... |
| 08.09.2004, 12:15 |
а вообще изложите полностью такое впечатление что у вас там есть еще один массив от которого нужно избавиться ... |
| 08.09.2004, 12:17 |
Работать-то будут нормально, но возникнет проблема с позиционированием указателя записи, если SCAN выполняется по той же таблице, что и LOCATE. В этом случае логика должна быть такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но, повторюсь, такая проблема будет только если и SCAN и LOCATE по одной и той же таблице. Если есть свободные рабочие области, то можно повторно открыть ту же таблицу в другой рабочей области Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.09.2004, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595856]: |
142ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 483ms |
