Многопользовательский доступ к данным ( Копирование )
Привет всем... Вопрос следующего характрера, допустим имеются несколько проектов, рассмотрим пример на 3-х, проекты сами по себе отдельны, естественно с ними работают пользователи и не один, минимум 4..., так вот ситуация и как ее избежать... 1. мне нужно в своем проекте скопировать несколько таблиц , когда начинаю просто копировать как файлы, то возникает ошибка мол таблица используется извените !!!, как избежать подобной ситуации, или какие команды позволяют бесболезненно скопировать таблицы при усдовии что в данный момент времени с ними кто то работает ??????? 2. условия теже, но нужно сделать выборку из занятой таблицы ???? Спасибо .. ... |
| 10.09.2004, 08:24 |
По первому вопросу: http://kodu.neti.ee/~juri4/vfpplus/vbs_fso_03_ru.htm#CopyFile Можно еще COPY TO использовать, но это несколько сложнее из-за необходимости указывать базу данных. По второму. Если таблицы открыты в режиме SHARED (опция команды USE или настройка SET EXCLUSIVE), то запросы будут выполняться вне зависимости от того используется таблица другим пользователем или нет. ... |
| 10.09.2004, 09:30 |
ДОБРОЕ УТРО! если в ваших проектах таблицы открываются эксклюзивно- это плохо!!! если же они открыты в режиме совместного доступа,то откройте ее в своем проекте. select 0 use <исходная таблица> SELECT * FROM <исходная тавлица> INTO DBF <целевая таблица> ... |
| 10.09.2004, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595837]: |
145ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 456ms |
