Status bar SQL запроса
Есть ли возможность в FoxPro 7 сделать status(progress) bar для SQL-зароса. Может существуют какие-либо компоненты? ... |
| 09.09.2004, 16:53 |
Собственно, есть стандарный ProgressBar: SET TALK ON SELECT ... FROM ... SET TALK OFF Самописный сделать можно, но он будет сильно томозить выполнение собственно запроса. Так что лучше ограничится стандартным. ... |
| 09.09.2004, 16:56 |
Внесу и свои 5 копеек. Когда-то, влепил в запрос свою функцию, которая продвигала прогрессбар. Производительность упала не просто, а залегла !!! Так что, чем меньше в запросе ненужного для самого запроса, - тем лучше. Когда у меня несколько запросов один за другим, то вставляю движок прогрессбара только между запросами. ... |
| 09.09.2004, 18:38 |
ВладимирМСамописный сделать можно, но он будет сильно томозить Использую стандартный, но когда он не работает, как правило в тех случаях,когда есть поля, которые формируются с помощью хранимок (например csv-последовательность из данных подчиненной таблицы) - использую класс _thermometer из библиотеки FFC _therm. Вызов - в условии запроса : ...WHERE ... AND sp_RefreshTherm() Всё просто как велосипед, но главное - всё летает! Никакого намёка на серьёзные тормоза. Да, в таблицах сотни тысяч записей, на больших обьёмах не проверялось,но там и простой вариант может притормаживать,если неграмотно распорядиться ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.09.2004, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595834]: |
151ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 464ms |
