Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Узкий Combo
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Узкий Combo
    #32689992
Remans
Пишу в Grid.Init
This.Column2.AddObject('Combo1','ComboBox')
This.Column2.Combo1.RowSourceType=1
This.Column2.Combo1.RowSource= "A, B, C, D"
This.Column2.bound=.t.
This.Column2.Combo1.visible=.t.
This.Column2.CurrentControl='Combo1'
This.Column2.RemoveObject("Text1")
При отображении Combo получается какой-то узкий. можно ли как-нибудь увеличить его размеры.
WITH This.Column2.Combo1
.Width = 20
.height = 20
ENDWITH
- не помогает
Узкий Combo
    #32690060
Фотография ВладимирМ
1) Ширина объекта внутри ячейки Grid равна ширине столбца Grid в котором этот объект вставлен. Никаими настройками ничего не изменить. Можно менять только собственно ширину колонки.
ThisForm.Grid1.Column1.Width=20
2) Изменить можно ширину выпадающего списка. Однако если в Combo НЕ делать настройки ColumnCount и ColumnWidth, то ширина выпадающего списка автоматически будет равна ширине собственно Combo и будет отображаться только один (первый) столбец.
Узкий Combo
    #32690083
Remans
Немного перепутал...
Имелась в виду высота
Узкий Combo
    #32690107
Remans
Узкий Combo
    #32690156
Высота объекта в ячейке Grid также равна высоте строки Grid
Grid.RowHeight = 20
В дезайнере выстоту строки можно изменить в режиме модификации объекта Grid подведя указатель мыши к горизонтальной линии под первой строкой Grid на правой границе собственно Grid. Когда указатель мыши изменит свой внешний вид на горизонтальную линию с 2 вертикальными стрелочками нажать левую клавишу мыши и не отпуская тащить вверх или вниз до нужной высоты.
Высота всех строк в Grid одинаковая.
Узкий Combo
    #32690168
Remans
А можно в свойствах Грида изменив RowHigh на нужное значение :)
Спасибо.
Узкий Combo
    #32690192
Конечно. Изменяй на здоровье
