Как убрать кнопку...
Подскажите пожалуста, где искать? ... REPORT FORM report1 PREVIEW ... появляется толбар "Print Prewiev". так вот на ней надо програмно, при определённом условии, как-то убрать или сделать не активной кнопку "Print Report". Как быть? ... |
| 13.09.2004, 12:49 |
Можно, но не очень хорошо. Скачай пример: http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 Идея в том, что ты тащишь на клиента файл FoxUser.dbf с нужными настройками и подключаешь его на момент выполнения отчета. ... |
| 13.09.2004, 13:22 |
Ну цепляю я на клиента FoxUser.dbf "без кнопки" , так в Run-Time модуле не работает... ... |
| 13.09.2004, 15:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Объяснять, что я здесь написал, или все-таки скачаешь примерчик по ссылке? ... |
| 13.09.2004, 16:18 |
Примерчик давно скачал. Спасибо за ссылку. Но проблема в том, что не работает в Run-Time (в ЕXE-файле) так как там этот тулбар называется "Предварительный просмотр", а не "Print Preview" ... |
| 13.09.2004, 16:49 |
RUN-Time библиотеки имеют имена вроде: VFPxRenu.dll - англоязычная версия VFPxRrus.dll - русскоязычная версия Здесь x - это номер версии - 6,7,8, ... Чтобы все названия остались по английски удали русскоязычную Run-Time библиотеку. Оставь только англоязычную. И еще, можешь использовать вариант с прерыванием печати по нажатию кнопки "Cansel" в окне "Printing...". В русскоязычной Run-Time библиотеке это будет окно с именем "Печать..." Для стабильного срабатывания нажатия этой кнопки надо дать команду DoEvents вместо Inkey() или Wait window как в примере. ... |
| 13.09.2004, 17:02 |
Спасибо. Но хотелось бы сделать красиво. Нету кнопки - и юзеру нету чего жать, раз не разрешено ему печатать... ... |
| 13.09.2004, 17:53 |
Ну, хорошо, раз сам не догадываешся :) Файл ресурсов - это обычная DBF-таблица. Открываешь ее и находишь в ней запись со следующими значениями полей: TYPE="PREFW" ID="TTOOLBAR" NAME="Print Preview" Поле Name - это как раз имя ToolBar. Для русскоязычной Run-Time библиотеки создай копию этой строки в файле FoxUser, но в поле Name напиши "Предварительный просмотр". Да, еще проверь, чтобы кодовая страница файла FoxUser была 1251. Теоретически, это должно сработать и с русскоязычной Run-Time библиотекой. Если получится, напиши. ... |
| 13.09.2004, 20:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595822]: |
151ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 415ms |
