Помогите обновить данные на гриде
Есть грид и запрос, который является источником данных для грида. В процессе работы данные в запросе меняем и надо их отобразить на гриде. Как это правильно сделать? ... |
| 15.09.2004, 11:05 |
Ау, кавалеры ? "Молодой человек, не угостите девушку мороженным ?" (с) Масяня Лично я, для таких вещей использую временную таблицу которую и показываю клиенту, а если необходимо обновить данные, то просто делаю ZAP таблице и заливаю в нее новый запрос через APPEND FROM, тогда ничего менять не приходится в структуре грида. Если запрос это или View Local или Remote - то просто Requery() ... |
| 15.09.2004, 11:51 |
ThisForm.Grid.Refresh() Возможно, Вам придется запомнить номер текущей записи в курсоре для последующей установки курсора на запись после обновления. В приложении классы форм, - см. FormBrowse. ... |
| 15.09.2004, 11:52 |
После Refresh грида проподают все колонки и он становиться девственно белым. Что это может быть? ... |
| 15.09.2004, 11:57 |
После Refresh грида проподают все колонки и он становиться девственно белым. Что это может быть? 1. В RecordSourceType Grid'a указкать ALIAS, RecordSource - имя курсора (SELECT должен быть INTO CURSOR, естественно) 2. перед обновлением курсора .Grid.RecordSource = "" 3. После обновления - вернуть имя курсора и перепрописать ControlSource для всех колонок. ... |
| 15.09.2004, 12:12 |
Этот вопрос так часто повторяется, что никакого мороженного не хватит Попробуйте сделать поиск по фразе recordsource='', вот например http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=121437 ... |
| 15.09.2004, 12:30 |
После повторного отбора данных в открытый курсор курсор закрывается автоматически поэтому слетает Grid Чтобы этого не было не надо закрывать курсор и не надо будет возится с гридом Вариант для VFP8 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.09.2004, 12:36 |
Ну вот рашевелилсь, вечно с вами так. А Владмириу Максимову я и сама мороженное куплю, в знак признательности и долготерпения с каким он тут возится с новичками с завидным постоянством повторяя одни и теже прописные истины ... |
| 15.09.2004, 12:43 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%A3]: |
154ms |
51ms |
| others: | 487ms |
| total: | 766ms |
