Как засунуть макроподстановку в Report в VFP5?
Как засунуть макроподстановку в Report в VFP5? Требуется выводить в отчете переменную по макроподстановке. Report не понимает &. ... |
| 15.09.2004, 19:25 |
Зато Report понимает переменные памяти: PRIVATE MyVar MyVar = "пример" REPORT FORM ... В самом Report в качестве выражения для печати просто напиши имя переменной m.MyVar Можно еще вызывать из отчета внешние функции Можно готовить предварительно временные таблицы для печати (самый универсальный способ) ... |
| 15.09.2004, 19:35 |
Спасибо, ща попробую. ... |
| 15.09.2004, 19:42 |
Надо не так: Надо: SELE primer && В ней поля Field1, Field2, . . . FOR j = 1 TO 3 MyVar_tmp = "primer.Field" + STR(j,1,0) WAIT WINDOW &MyVar_tmp && Выдает как положено значение Field1, Field2, . . . REPORT FORM . . . && Как засунуть сюда &MyVar_tmp ????? ENDFOR ... |
| 15.09.2004, 20:09 |
Если я не ошибаюсь, то макроподстановки в отчете не работают, впрочем попробуй другие варианты макроподстановок: 1) EVALUATE(m.MyVar_tmp) 2) (m.MyVar_tmp) 3) IIF(j=1,primer.Field1,IIF(j=2,primer.Field2,primer.Field3)) 4) MyFunc(m.MyVar_tmp) Вне отчета создаешь функцию FUNCTION MyFunc PARAMETERS tcCommand RETURN &tcCommand Но, повторюсь, наиболее универсальный метод - это создание временных таблиц для печати. Наполняешь эту таблицу перед печатью, а потом гонишь в REPORT отчет по этой временной таблице ... |
| 15.09.2004, 20:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=FYRK&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
179ms |
52ms |
| others: | 728ms |
| total: | 1042ms |
