Как форму при загрузке сделать активным окном
Вопрос такой. Создаю exeшник, окно _Screen делаю невидимым (на мониторе отображается только форма ). При запуске exeшника запускается эта формочка, но на экране она сразу же отображается как неактивная. Что можно сделать, чтобы она по умолчанию виндой виделась, как активная? ... |
| 15.09.2004, 17:35 |
а никак собственно это официальный глюк причем доже не фокса а где-то в виндоус кликайта по форме мышкой ... |
| 15.09.2004, 18:17 |
Попробуй следующие варианты: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.09.2004, 18:27 |
И еще посмотри здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=33467&t=33358 И такой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2004, 19:14 |
Впринципе, получаетсчя вот таким образом, если вначале прописать на форме WindowState = 1. Но все это достаточно некрасиво. Вначале мигает фокспрошное окно (делаясь невидимым), потом снизу, как Титаник,медленно всплывает и сама форма приложения. Но впринципе теперь она активна. Все равно некрасиво. DO FORM main NAME mainform LINKED IF TYPE("mainform")="O" AND !ISNULL(mainform) mainform.WindowState = 0 READ EVENTS ENDIF ... |
| 16.09.2004, 09:28 |
А по ссылке прочитать, конечно, ломает Чтобы не всплывало основное окно FoxPro надо в файле конфигурации CONFIG.FPW прописать строчку SCREEN=OFF Тогда в головной проге не надо писать _SCREEN.Visible=.F. ... |
| 16.09.2004, 10:10 |
Можно попробовать так: Function ShowWind Lparameters windName Local i i=1 do while (type(application.forms ) = "O" and !ISNULL(application.forms) = "O")) if application.forms.name == windName application.forms.Show() return(.t.) endif i = i+1 skip return(.F.) ... |
| 16.09.2004, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595809]: |
149ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 483ms |
