EXE
Проблема такая, написал проект, из VFP - работает, а вот exe - нет. На долю секунды рисует окно и исчезает... и все. В чем проблема, может кто подскажет как праильно его компилировать.... Спасибо... ... |
| 17.09.2004, 13:25 |
EXE
у тебя форма не модальная и нет read event поэтому либо в дизайнере сделай windowstate поменяй либо вставь read event после do form но тогда при разрушении формы вызывай clear event ... |
| 17.09.2004, 13:30 |
EXE
пардон не windowsstate а windowstype ... |
| 17.09.2004, 13:32 |
EXE
Спасибо, ток теперь это окно запускается в окне фокса, а как мне от него избавиться? чтобы только мое было.... Спасибо... ... |
| 17.09.2004, 13:36 |
EXE
вообще с окном фокса лучше дружить чем воевать типа убрать изнего лишнее ну если хочется то можно через переменную _screen тут топик был вчера или позавчера о проблемах возникающих вэтом случае так что ищи ... |
| 17.09.2004, 13:39 |
EXE
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=122843 ... |
| 17.09.2004, 13:41 |
EXE
sanya_tirПроблема такая, написал проект, из VFP - работает, а вот exe - нет. На долю секунды рисует окно и исчезает... и все. В чем проблема, может кто подскажет как праильно его компилировать.... Спасибо... Ответ на этот и другие вопросы дал Владимир Максимов на форуме сайта http://www.foxpopuli.narod.ru 14 июля 2003 года в сообщении "TOP3 FAQ". В частности там говорится: Еще раз обращаю внимание, что эти ошибки возникли в готовом ЕХЕ(АРР), а не на этапе отладки. *************************************** 1) Окно FoxPro мелькает на экране и тут же закрывается *************************************** Ошибка связана с тем, что не была организована точка останова приложения. Т.е. FoxPro пребывает в недоумении в какой момент необходимо остановиться, чтобы подождать реакции пользователя. На этапе отладки такой точкой останова была сама среда FoxPro, но в готовом ЕХЕ ее нет. Стандартным способом организации точки останова является использование команды READ EVENTS. Как правило в качестве главного запускающего объекта используется файл PRG и в нем пишется примерно следующий код: * Предварительные настройки среды FoxPro ... Do MainMenu.mpr Do Form MainForm.SCX Read Events ... * Операции по завершению приложения FoxPro и возврату среды в исходное состояние... Выполенение данной процедуры будет остановлено на команде Read Events. Что и позволит работать пользователям в готовом ЕХЕ. При подаче в любом месте программы команды CLEAR EVENTS FoxPro автоматически перейдет к выполнению команд, следующих за READ EVENTS, выполнение главной стартовой программы завершится и приложение FoxPro будет закрыто... Если хочешь узнать подробнее - сходи по ссылке и найди эту статью. It's Cool! It's usefull! ... |
| 17.09.2004, 13:44 |
EXE
1. Пробовал в config.fpw прописать screen=off - ни окна ни формы... 2. написал стартовый prg как здесь советуют, тож не помогает, хотя в принципе он мне и не нужен (prg) как быть? максимум чего я добился, это запуск формы в окне фокса, но очень хотелось бы от него избавиться, хотя все перечисленные приемы перепробовал... ... |
| 17.09.2004, 15:02 |
EXE
В свойствах формы установить значения Desktop=.t. ShowWindow=2 .... и только время боится пирамид! ... |
| 17.09.2004, 15:15 |
EXE
sanya_tir1. Пробовал в config.fpw прописать screen=off - ни окна ни формы... 2. написал стартовый prg как здесь советуют, тож не помогает, хотя в принципе он мне и не нужен (prg) как быть? максимум чего я добился, это запуск формы в окне фокса, но очень хотелось бы от него избавиться, хотя все перечисленные приемы перепробовал... Значит не все :). Что надо сделать: 1. В свойствах формы выставить ShowWindow - 2 As Top Level Form 2. В config.fpw написать Screen=Off 3. Желательно окружить работу формы в Read Events...Clear Events (т.е. в программке (которая, как ты говоришь, тебе не нужна :) ) прописать Read Events, а в событии Unload формы - Clear Events) Должно сработать. У меня в VFP 5.0 работает точно! ... |
| 17.09.2004, 15:18 |
EXE
а без стартовой prg никак не обойтись? почему, если я создаю prg как советуют, опять же из фокса нормально срабатывает, а из exe, он ее не выполняет, сразу запускает форму и мелькает... ... |
| 17.09.2004, 15:53 |
EXE
и еще, без config.fpw работает в окне фокса, а с config.fpw в котором screen=off , только мелькает.... ... |
| 17.09.2004, 16:19 |
EXE
Помогите плиззз ну ни как.... проект есть exe-шник не выходит, обидно.... ... |
| 17.09.2004, 17:08 |
EXE
В проєкте PRG обозначен как main? ... |
| 17.09.2004, 17:14 |
EXE
во во start.prg: CLOSE ALL Clear ALL SET DATE BRITISH . . . DO FORM &Main_path\forms\1_Form.scx *(1_Form.scx - As Top Level!!!!!!!) * READ EVENTS Config.fpw: SCREEN=OFF RESOURCE=OFF CODEPAGE = 1251 ... |
| 17.09.2004, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595788]: |
160ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 469ms |
