Удаление записи в таблице
вот так не получается.. Код: plaintext 1. 2. надо ли что-то еще добавить в код? ... |
| 21.09.2004, 13:11 |
Надо вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Настройка SET DELETED сбрасывается в значение по умолчанию (OFF) в Private DataSession. Т.е. там ее нужно опять устанавливать в нужное значение ... |
| 21.09.2004, 13:15 |
теперь записи удаляется, только вот при повторном открытии формы все удаленные записи появляются опять. А как удалять их с концами? ... |
| 21.09.2004, 13:35 |
Дак у тебя таблицца буферизована что-ли ?!? Надо сделать TableUpDate() ... |
| 21.09.2004, 13:57 |
kVinтеперь записи удаляется, только вот при повторном открытии формы все удаленные записи появляются опять. Это значит, что ты забываешь делать настройку SET DELETED ON при открытии формы. Напиши эту строчку где-нибудь в методе INIT или LOAD -формы kVinА как удалять их с концами? Посмотри вложенный файл ... |
| 21.09.2004, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595783]: |
188ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 476ms |
