setup wizard и cab файлы
вот в чём проблема, под VFP6.0 необходимо создать дистрибутив. при создании оного вылетает сообщение "cannot create cabinet file", и всё. может подскажите как обойти эту проблему. ... |
| 20.09.2004, 16:17 |
Это может быть, если на каком-либо шаге Setup-Wizard ты использовал в названиях кавычки. Убери кавычки и повтори сборку. ... |
| 20.09.2004, 16:27 |
да нет, кавычек там нет нигде... причём не работает ни одна из трёх типов (1"44, websetup, netsetup) ... |
| 20.09.2004, 20:18 |
Переставь VFP6, сохрани папку Distrib.src, запустите Wizard. При порче замените папку Distrib.src из копии ... |
| 21.09.2004, 08:18 |
всё то же "Error generating cab file. Error code: 3" ... |
| 21.09.2004, 10:47 |
SP5 установлен? В каком-то из SP как раз фиксился SetupWizard. Кстати никто не запрещает использовать более нормальный инсталлятор (Wise, InstallShield) для создания дистрибутивов к 6-ке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 22.09.2004, 02:19 |
SP5 не установлен, попробую другой инсталлятор, может кто подскажет адрес, откуда можно его достать. спасибо. ... |
| 22.09.2004, 10:20 |
Вестимо www.google.com Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 23.09.2004, 03:10 |
v_bujakSP5 не установлен Установи. Скачать его можно бесплатно. Адрес посмотри здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=121504#954728 ... |
| 23.09.2004, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595763]: |
172ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 500ms |
