Проблемы с уникальным ключом в грид
Здравствуйте! Помогите разобраться с одной проблемой. Vfp6. У меня есть свободная таблица, на ее основе существует представление, которое является источником данных для грида. Два первые столбца в сетке содержат уникальный индекс. При попытке изменения одного из ключевых полей таким образом, чтобы нарушить уникальность индекса возникает ошибка Uniqueness of index primary is violated. И несколько кнопок. Если я нажимаю revert, то сделанные изменения отменяются. Как программно сделать перехват и отмену сделанных измений? Если я вставляю эту функцию в метод Error для грида, то Фокс пишет Fuction requires row or table buffering mode. Хотя в dataenviroment у представления установлен buffermodeoverride=3. Пробовал через командное окно задавать cursorsetprop 3 или 5. Не помогает. Если вешать функцию tablerevert() на кнопки то все нормально работает. Подскажите, что делать? ... |
| 27.09.2004, 11:44 |
Уникальный индекс построен для View или для исходной таблицы? К сведению: -) View можно индексировать только если оно находится в режиме строковой буферизации (3). После построения индекса можно переключиться в режим табличной буферизации (5) -) Контроль уникальности значений индекса производится уже в буфере. Т.е. установка режима табличной буферизации не подавит сообщение о нарушении уникальности (если речь идет об индексе View) ... |
| 27.09.2004, 11:53 |
Проиндексирована свободная таблица с ключом candidate. Сам view не индексированный. ... |
| 27.09.2004, 12:21 |
по поводу отмены изменений попробуйте использовать буферизацию и BEGIN TRANSACTION TableUpdate, tablerevert и т.п. ... |
| 27.09.2004, 12:36 |
Andrey_RbПроиндексирована свободная таблица с ключом candidate. Сам view не индексированный. Тогда общая логика следующая: 1) Переключаешь View в режим табличной буферизации (это надо сделать ДО начала внесения изменений) 2) В кнопке "Сохранить" примерно такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Поскольку ты используешь свободные таблицы, то транзакция здесь не сработает (транзакция работает только с таблицами включенными в базу данных. Со свободными таблицами только с версии VFP9). Т.е. невозможно сделать сохранение по типу "все или ничего". Буферизация такого не позволяет сделать. Часть информации сброшенная до возникновения ошибки тем не менее попадет в исходную таблицу. Поэтому приходится писать лог ошибок. ... |
| 27.09.2004, 13:28 |
Спасибо! я уже разобрался. Оказывается фокс при ошибке менял текущую рабочую область и поэтому tablerevert срабатывала для свободной таблицы. Теперь жестко прописал алиас представления и все заработало! ... |
| 27.09.2004, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595750]: |
384ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 716ms |
