wizard и процедуры событий
при сздании формы при помощи Wizard, где он сохраняет тексты процедур для событий к объектам формы. ... |
| 26.09.2004, 20:00 |
там где и обычно в поле metods формы только изначально они пустые вам нужно что то вписать например реакцию на нажатие какой-либо кнопки ... |
| 27.09.2004, 09:46 |
проблема на самом деле вот в чём. создал форму при помощи Wizard, и в ней фокс автоматом прописывает кнопки на удаление, изменение, добавление записей, но только ни в одном из методов этих кнопок нет никаких процедур, поэтому и не понятно мне как они работают. возможно он прописывает все это дело где то в другом месте, если кто знает - подскажите. спасибо. ... |
| 27.09.2004, 09:56 |
Потому как кнопки эти сделаны на базе классов в которых все и прописано ... |
| 27.09.2004, 11:15 |
выходит у меня теперь один выход - писать свои кнопки? ... |
| 27.09.2004, 12:12 |
v_bujakвыходит у меня теперь один выход - писать свои кнопки? По большому счету, да. Wizard - это не такая простая штука, чтобы вот так, с наскока, вносить в него свои изменения. Надо для начала пройтись по всей иерархии классов (смотри свойство ParentClass), чтобы понять, как твое изменение повлияет на все связаные методы и процедуры. Изучить его полезно. Но вот использовать... ... |
| 27.09.2004, 14:25 |
посмотреть на методы можно как сказал владимир смотришь на свойства выбранного элемента находишь родителя и библиотеку из которой он пришел а дальше дело техники в этой библиотеке и смотришь если я не ошибаюсь даже редактировать можно ... |
| 27.09.2004, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595749]: |
132ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 401ms |
