как из ДОС сессии запустить модуль написанный под Винды
как из ДОС сессии запустить модуль написанный под Винды. Если возможно то как. Очень нужно. Из 2.6 запустить VFP 5.0,6.0 *.арр или *.prg или ... что можно ... |
| 28.09.2004, 18:01 |
run не пробывали ... |
| 28.09.2004, 18:09 |
leafrun не пробывали Пробовал! Компилятор 2.6 говорит что не понимает как ему подгрузить и выполнить .app .prg .scx Суть проблемы! Все из-за лени!!!!!! Есть старая прога и в ней печать на лазерный принтер с геморойными командами принтеру почти на каждую группу символов(форматирование) Есть прога на VFP50 делающая только эту печать с параметрами. Репорт Виндовый и его просто менять . Переписывать всю старую прогу под Винды нехоца( не долго ей осталось) На новую нет достаточно времени ... и т.д. ... |
| 28.09.2004, 18:28 |
Дык, поставь DOSPrn и печатай из DOS-овского репорта на лазерке не напрягаясь ... |
| 28.09.2004, 21:26 |
А ты сделай exe, его и запускай. Голый app/prg/scx ессно не запустится по run. В принципе может помочь vfp7run.exe - он как раз запускает не-exe но вот начиная с VFP8 его уже выкинули... В принципе конечно можно а фоксе нарисовать простейшую прогу, скомпилить её в exe - а уж она сможет запускать и prg и scx и app... т.е. выход всегда есть. Да параметры в любом случае надо передавать явно - ибо это будет по любому отдельный процесс, и всяких внутренностей FPD проги он не увидит (переменных например и т.п.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595732]: |
167ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 482ms |
