Скрыть данные в отчете...
Всем доброго времени суток. Сгородил большой, корявый, полупустой (временами) отчет, хочу его уменьшить. Как скрыть одно поле - понятно. Как скрыть один сопроводительный текст - тоже понятно. Вопрос: как по одному условию скрыть кусок отчета в 50-100 объектов, а заодно и убрать опустевшие строки? ... |
| 29.09.2004, 08:55 |
>как по одному условию скрыть кусок отчета в 50-100 объектов Задать для всех одинаковое условие в PrintWhen >а заодно и убрать опустевшие строки? В PrintWhen включить флаг Remove line if blank ... |
| 29.09.2004, 09:30 |
В отчетах у каждого объекта по кнопке Print When есть флажок Remove line if blank. Убирает пустые строки. В Вашем случае этот флажок надо установить каждому объекту. Так как отчет, - это таблица, можно программно установить это значение всем объектам Вашего отчета - см. файлы reportxxx.frx. ... |
| 29.09.2004, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595730]: |
140ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 433ms |
