Об окне выполнения внешней программы
Уважаемые коллеги, подскажите можно ли избавиться от вывода временного окна выполнения внешней программы, вызванной командой RUN ? В моем конкретном случае это консольный RAR. Использование параметра /N не устраивает. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 29.09.2004, 13:53 |
Стандартный оператор перенаправления консольного вывода > Пишешь rar a файл файлы >null Вывод уходит вникуда Еще создай нужный ярлычок и запускай не ком.строку я ярлык с правильными свойствами. ... |
| 29.09.2004, 15:22 |
strizhСтандартный оператор перенаправления консольного вывода > Пишешь rar a файл файлы >null Вывод уходит вникуда Еще создай нужный ярлычок и запускай не ком.строку я ярлык с правильными свойствами. Если перенаправить в null, создается файл с аналогичным именем. Чтобы вывести в "никуда" нужно написать > nul. Я это использую, но досовское окно все равно появляется на пару-тройку секунд. А вот про ярлычок не совсем понятно. ... |
| 29.09.2004, 16:59 |
Для этих целей можно использовать функцию API ShellExec. При этом можно добиться того, чтобы окна не было видно совсем, однако если в нем возникнет кака-либо ошибка, то будут проблемы. Я запуская в минимизированном виде - это не раздрожает и если что не так, руками закрыть. ... |
| 29.09.2004, 17:18 |
Спасибо. Я добился успеха с помощью параметра команды RUN /N2. ... |
| 29.09.2004, 17:36 |
2 Reznichenko Можно - пользуя для запуска не команду RUN, а ShellExecute, WSH, CreateProcess и т.п. Только сделай доброе дело - воспользуйся ПОИСКОМ прежде чем переспрашивать "а что же это такое". Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 23:55 |
В моем первоначальном недовольстве параметром /N команды RUN виновато незнание англ.языка. Позже я разобрался и воспользовался формой /N2, при которой внешняя программа выполняется в свернутом окне, автоматически открываемом и закрываемом. За советы и подсказки всем спасибо. ... |
| 30.09.2004, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595722]: |
199ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 557ms |
