enabled
Pomaqite pojalusta! takoy vopros: v tablitse 2 polya. kod nazv_label 1 label1 1 label2 0 label3 0 label4 1 label5 0 label6 1 label7 label1....label7 nazvaniya labela nad form1. nado cdelat tak chto, kajdiy raz koqda proqramma nachinaet rabotat proveryala eto tablitsu,qde kod=1 dlya etoqo labela enabled=true yesli kod=0 dlya etoqo labela enabled=false kak eto cdelat? ... |
| 29.09.2004, 16:40 |
enabled
Делай проверку в INIT-формы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Здесь 2 точки подряд - это не опечатка. После символа макроподстановки так и надо писать. ... |
| 29.09.2004, 16:51 |
enabled
Вопрос в продолжение топика: у меня имя таблицы хранится в свойстве формы thisform.mytable каким образом мне работать с полями этой таблицы? вот так не получается: Код: plaintext Код: plaintext 1. но хочется чего-нибудь изящного, как, например, выше было описано.... возможно ли это? ... |
| 30.09.2004, 06:27 |
enabled
Philin но хочется чего-нибудь изящного, как, например, выше было описано.... возможно ли это? Изящное :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.09.2004, 09:10 |
enabled
Со свойствами формы по другому не получится Только предварительная запись в переменную памяти и макроподстановка к этой переменной. Впрочем, если использовать в качестве макроподстановки функцию EVALUATE() или регулярные выражения, то, при определенных условиях, можно * Чтение значения поля таблицы FieldValue = EVALUATE(ThisForm.MyTable+".FieldName") * Выборка данных из таблицы SELECT * FROM (ThisForm.MyTable) Однако такие заменители макроподстановки далеко не универсальные. Т.е. сработают не во всех командах. Например, поменять местами варианты макроподстановок в приведенных примерах - не получится. ... |
| 30.09.2004, 09:19 |
enabled
я бы использовал алиасы можно для каждой формы свои и не забивал бы себе голову проблемами с макроподстановками ... |
| 30.09.2004, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595718]: |
390ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 663ms |
