VFP 8 Read Events закрыть главное окно
Коллеги ! Есть такой вопрос - при использовании READ EVENTS кнопка закрыть главного окна (x в правом верхнем углу) программы недоступна. Это нормально. Есть ли возможность увязать эту кнопку с выдачей команды CLEAR EVETS ? Или где об этом почитать ? ... |
| 29.09.2004, 15:51 |
Приложение на базе As Top-Level форм или речь идет о главном окне FoxPro (_SCREEN)? ... |
| 29.09.2004, 15:56 |
ВладимирМПриложение на базе As Top-Level форм или речь идет о главном окне FoxPro (_SCREEN)? О главном окне FoxPro (_SCREEN) ... |
| 29.09.2004, 15:59 |
Это "глюк", связанный с работой модальных форм. Если не ошибаюсь, этот крестик только кажется неактивным, но кликнуть по нему мышкой все-таки можно. Принудительно активировать этот крестик можно примерно так: _SCREEN.closable=.F. _SCREEN.closable=.T. Нажатие на этот крестик отлавливается через настройку ON SHUTDOWN Эта же самая настройка срабатывает по команде QUIT и при попытке закрытия приложения FoxPro через диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del) Т.е. на эту настройку навешивается вызов твоей процедуры, которая и должна осуществить штатный выход из приложения FoxPro. Причем эта процедура должна быть "видима" из любого места приложения. ON SHUTDOWN Do ProcExit PROCEDURE ProcExit * Запрос на подтвередние выхода * Штатное закрытие всех открытых форм ON SHUTDOWN CLEAR EVENTS RETURN Команда CLEAR EVENTS должна стоять здесь самой последней, поскольку она выполняет немедленный переход на команду, следующую за READ EVENTS и все что стоит в процедуре ProcExit за командой CLEAR EVENTS просто не будет выполнено! ... |
| 29.09.2004, 16:15 |
To ВладимирМ СПАСИБО !!! Буду пробовать !!! Все понятно !!! ... |
| 29.09.2004, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595698]: |
140ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 395ms |
