Уровень вложенности транзации
Как для remote views организовать что-то вроде nested transactions. Насколько я понял нельзя так как ODBC поддерживает только autocommit и implicit transactions - и не поддерживает explicit transaction. При этом MSDN не советует применять ручное управление транзакциями для ODBC (т.е. не советует посылать команды типа begin trans напрямую на сервер). Или выход есть? ... |
| 04.10.2004, 14:38 |
Наверное, лучше делать следующим образом: 1. Использовать транзакционный механизм сервера. 2. Из клиента вызывать хранимые процедуры на сервере. В них и будут транзакции. 3. Локальные View использовать только для отображения информации. См. SQLCONNECT(),SQLEXEC() и т.д. ... |
| 04.10.2004, 17:35 |
Sergey Сергей, все это я и так знаю. Просто у меня есть конкретный вопрос и на него хочу не менее конкретный ответ... Т.е. это сугубо практическая проблема и мне нужно знать, как ее решить ... |
| 04.10.2004, 17:52 |
funikovyuri Sergey Сергей, все это я и так знаю. Просто у меня есть конкретный вопрос и на него хочу не менее конкретный ответ... Т.е. это сугубо практическая проблема и мне нужно знать, как ее решить Тогда в MSDN смотри: Implement Nested Transactions with Oracle Nested Transactions Not Available in ODBC/OLE DB/ADO Implement Nested Transactions with ADO and SQL Server ... |
| 04.10.2004, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595689]: |
393ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 682ms |
