Помогите что с формой??
Помогите понять что с формой. Работала все нормально, после очередного открытия VF7 вдруг я не могу открыть ее даже на модификацию.При этом выдается сообщение : Error loading file-record number 2 (or one of its number). Parent : class name is invalid. Что делать и как ее починить? ... |
| 05.10.2004, 17:54 |
откройте свою форму как таблицу командой use если откроеться и посмотрите на вторую запись ... |
| 05.10.2004, 18:10 |
если нужно подправте в мемо поле parent информацию о родителе ... |
| 05.10.2004, 18:11 |
Форма как таблица открывает. Вторая запись полностью пустая. Что это может значить? ... |
| 05.10.2004, 18:15 |
совсем пустая или что-есть например Memo в графе parent с большой буквы а в поле например platform тоже пусто если всё совсем пусто лучше попробывать ее пересоздать а что вы вообще с ней делали? ... |
| 05.10.2004, 18:31 |
Я попробовала удалить эту запись. После этого форма открывается на модификацию, но половина кода на события превратилось в квадратикт, остальная половина осталась нормальной. Можно ли восстановить этот код? ... |
| 05.10.2004, 18:35 |
Немедленно закрой формочку (как таблицу) и в командом окне дай команду CLEAR ALL После этого снова открой форму. Если это не помогло, то остается только восстанавливать резервную копию (если она у тебя есть). Это значит, что ты затерла информацию во 2 строке. Ну, еще можно попробовать удалить эту строку и тем не менее открыть форму на редактирование. Хотя, такое может и не пройти. Если эта строка была от DataEnvironment формы (обычно вторая строка - это как раз DataEnvironment), то "до кучи" надо будет удалить еще строки с курсорами, включенными в DataEnvironment. Обычно это строки, непосредственно следующие за строкой DataEnvironment cо следующими значениями полей: BaseClass = "Cursor" Parent = "DataEnvironment" После удаления этих строк снова попробуй открыть форму и если она откроется восстанови DataEnvironment. ... |
| 05.10.2004, 18:38 |
filatova helenЯ попробовала удалить эту запись. После этого форма открывается на модификацию, но половина кода на события превратилось в квадратикт, остальная половина осталась нормальной. Можно ли восстановить этот код? Вот не надо было торопиться. В любом случае, прежде чем "вскрывать" файлы, которые тебе кажутся испорченными необходимо сохранить копию этих "испорченных" файлов. Теперь ищи на сколько байт у тебя произошел сдвиг в DBF и FPT файлах. Посмотри что у тебя в файле мемо-поля MODIFY COMMAND MyForm.sct Возможно, удасться вытащить исходные коды. ... |
| 05.10.2004, 18:42 |
По-моему дело табак - вторая запись - это запись о DataEnvironment. По крайней мере она у меня стоит именно второй в нескольких формах - только что проверил. НЕ УДАЛАЯЙТЕ ПОКА 2 запись и Попробуйте создать новую пустую форму. Откройтей её для просмотра brows'ом и в повреждённый файл скопируте значения из нового. Только-что проверял - удаления как записи о DataEnvironment, так и о объектах НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОНТЕЙНЕРАМИ СОДЕРЖАЩИМИ субъобъекты - к катастрофе не приводят. Не поможет - делайте как говорил leaf. НО СТАРУЮ ПОКА НЕ УБИВАЙТЕ - часть кода выдерете из её memo-полей - не придётся переписывать. P.S.: Значение поля UniqueID возьмёте от третьей записи. ... |
| 05.10.2004, 18:42 |
Исходную испорченную форму я сохранила. В cdt содержится и нормальный код и код типа : PROCEDURE ïå÷àòü.Valid ˜è ... |
| 05.10.2004, 18:58 |
Не надо просматривать sct/vct в текстовом редакторе! И тем более править! Естественно там идёт вперемешку (блоками) исходный и откомпилированный текст, свойства и служебная информация. Если это у вас уже при USE MyForm.scx + BROWSE и в поле Methods наличествует (а не поле ObjCode) - то значит всё, каюк - вынимайте чем угодно что там живого осталось и в новую форму. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 06.10.2004, 01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595685]: |
181ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 458ms |
