Помогите разобраться с командой Append
Привожу тестовый пример для комманды Append. Если убрать в базе данных в таблице Deb2 значение по умолчанию для поля Kodpot, то все работает, иначе - ошибка. ... |
| 08.10.2004, 17:47 |
Procedure new_kodpot _ali=alia() _dbf=dbf() __kodpot=0 Select 0 Use (_dbf) orde tag kodpot again IF SEEK('50') Calc while kodpot = '50' max(val(kodpot)) to __kodpot ENDIF USE __cc=tran(Iif(__kodpot=0, 5000001, __kodpot+1),'@L 9999999') wait wind __cc time 1 Select (_ali) Return __cc Вот этот код работает, а почему не работало неясно ... Возможно неполадки с одинаковым именем поля и хр. процедуры kodpot ... |
| 09.10.2004, 02:32 |
Сначала нарисуй нормальные процедуры получения уникальных номеров, потом можно будет дальше думать. Хинт - смотри Tastrade или samples с их NewID. Также можешь сделать поиск по NewID - на foxclub.ru есть масса полезных материалов (обсуждений) этой темы. В общем не следует считать NewID на основе данных той-же самой таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 09.10.2004, 02:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595658]: |
179ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 515ms |
