Запрос к ORACLE 8
Господа хорошие, ответьте пожалуйста на такой вопрос: Как задать запрос из VFP7 на сервер ORACLE и получить ответ в виде курсора? Благодарю за ответ!!! ... |
| 24.09.2004, 19:42 |
Запрос к ORACLE 8
Смотрим HELP по VFP на предмет функций SQLCONNECT(), SQLSTRINGCONNECT(), SQLEXEC() и все что с ними связано Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 24.09.2004, 20:52 |
Запрос к ORACLE 8
Вопрос был о курсоре. Нельзя курсор. ... |
| 24.09.2004, 23:47 |
Запрос к ORACLE 8
lnHandle = SQLSTRINGCONNECT("строка соединения") lnRes = SQLEXEC(m.lnHandle, "строка запроса", "имя_курсора") IF m.lnRes < 0 *Случилась ошибка ELSE *Можно работать с курсором ENDIF Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 25.09.2004, 03:38 |
Запрос к ORACLE 8
как все сложно, а ODBC уже отменили?... ... |
| 27.09.2004, 06:21 |
Запрос к ORACLE 8
2 fox_kiv А через что по твоему работают предложенные примеры? Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 27.09.2004, 23:58 |
Запрос к ORACLE 8
Господа, через ODBC я пробывал, скорость, вот главный недостаток этой примочки. Есть ли у Вас более свежие идеи? И потом стандартные функции VFP не дают возможности построить сложный запрос, ка это можно обойти? ... |
| 09.10.2004, 14:32 |
Запрос к ORACLE 8
burikГоспода, через ODBC я пробывал, скорость, вот главный недостаток этой примочки. Есть ли у Вас более свежие идеи? 1) Проверь свои настройки ODBC. В конфе постоянные вопросы по скорости доступа к Oracle и проблема оказывается в том, что в настройках ODBC включена трассировка. Что собственно и тормозит выполнение запроса на порядки. 2) ODBC - это штатный режим работы FoxPro по той причине, что FoxPro "заточен" под работу с таблицами (или с курсорами, как временными таблицами). Работать с ADO RecordSet в принципе возможно, но, скорее всего (не всегда, но как правило), придется дополнительно ручками делать перевод полученного RecordSet в курсор и обратно. А оно тебе надо? burik И потом стандартные функции VFP не дают возможности построить сложный запрос, ка это можно обойти? А при чем здесь стандартные функции VFP? Когда ты посылаешь запрос серверу через SQLExec(), то в качестве строки запроса указывается запрос в синтаксисе того сервера, куда этот запрос и посылается. Т.е. в твоем случае, в синтаксисе Oracle. ... |
| 11.10.2004, 09:30 |
Запрос к ORACLE 8
ВладимирМ burikГоспода, через ODBC я пробывал, скорость, вот главный недостаток этой примочки. Есть ли у Вас более свежие идеи? 1) Проверь свои настройки ODBC. В конфе постоянные вопросы по скорости доступа к Oracle и проблема оказывается в том, что в настройках ODBC включена трассировка. Что собственно и тормозит выполнение запроса на порядки. А если можно, то поподробнее, где включить/выключить трассировку. ... |
| 11.10.2004, 11:53 |
Запрос к ORACLE 8
Молодой ЯА если можно, то поподробнее, где включить/выключить трассировку. Посмотрите здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=91458&t=91311#reply_91458 http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=95288&t=95288 ... |
| 11.10.2004, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595653]: |
195ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 549ms |
