Оперативная память.
Доброе время суток. У меня вопрос такой: как можно VFP3 задать обределенный объем используемой оперативной памяти, а именно 256. На машине стоит 512 оперативки и VFP из-за этого не запускается. Спасибо за внимание. ... |
| 11.10.2004, 10:30 |
Оперативная память.
pkmДоброе время суток. У меня вопрос такой: как можно VFP3 задать обределенный объем используемой оперативной памяти, а именно 256. На машине стоит 512 оперативки и VFP из-за этого не запускается. Спасибо за внимание. Что-то Вы не то пишете - как это из-за 512 MB не запускается VFP ?!!! ... |
| 11.10.2004, 11:54 |
Оперативная память.
Он правильно пишет. Это глюк VFP3. Официально признанный MicroSoft. VFP3 разрабатывался под Win 3.11, а тогда оперативки больше 256 - просто не предусматривалось. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=128186&hl=vfp3 По самому вопросу - не в курсе Просто никогда не стояло такой задачи. Почитай по ссылкам на сайт MicroSoft. Может там что дельное есть. ... |
| 11.10.2004, 12:22 |
Оперативная память.
SergeyPl pkmДоброе время суток. У меня вопрос такой: как можно VFP3 задать обределенный объем используемой оперативной памяти, а именно 256. На машине стоит 512 оперативки и VFP из-за этого не запускается. Спасибо за внимание. Что-то Вы не то пишете - как это из-за 512 MB не запускается VFP ?!!! Прошу прощения, почитал - да, есть такой глюк ! Никогда не работал с VFP3 b 512 MB (: ... |
| 11.10.2004, 13:02 |
Оперативная память.
НА ХР можно попробывать поиграться с ярлыком запуска программы. А так скорее всего никак. Либо вынимать память либо на что-то новое перходить. ___________________ Всё вышеизложенное есть моё частное мнение и не претендует на полноту изложения. ... |
| 11.10.2004, 13:07 |
Оперативная память.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;139157&Product=fox Microsoft Knowledge Base Article - 139157Windows NT To limit the amount of memory available to Visual FoxPro running under Windows NT, you need to edit the Boot.ini file. The Boot.ini file specifies start up options for Windows NT. It is located in the root directory of the boot drive. The /MAXMEM switch is an undocumented switch that allows you to specify the maximum amount of RAM memory that Windows NT will use. This switch is placed at the end of the ARC path in the [Operating System] section of the Boot.ini file. The following example forces Windows NT to use only 10 MB of RAM: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt= Windows NT /MAXMEM=10 Windows 95, Windows 3.x, and Windows for Workgroups 3.x These operating systems do not provide a way to limit the amount of memory available. To limit the amount of memory available to these operating systems, you must allocate extended memory to something else to make it unavailable to the operating system. The easiest way to do this is to set up a RAM drive. A RAM drive uses the computer's RAM memory to simulate a disk drive. Once this memory is allocated to the RAM drive, it is unavailable to any other part of the operating system, including Visual FoxPro. A RAM drive is created by loading the Ramdrive.sys device driver in the Config.sys file. If the system had 16 MB of RAM, and you want to limit the amount of available memory to 10 MB, create a 6 MB Ram drive. Adding the following line to the Config.sys file will create a 6 MB RAM drive: DEVICE=C:\WINDOWS\RAMDRIVE.SYS 6144 /E Оригинальный однако способ ребята для W95 предлагают - "лишнюю" память выделить под виртуальный диск ;-) Попробуй - может прокатит. ... |
| 11.10.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595651]: |
409ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 700ms |
