Некоторые нарушения нормальной работы VFP и FPD
Ув. коллеги! Уже четыре года я наблюдаю и пытаюсь бороться с ситуацией : При использовании комманды REPLACE поле1 WITH значение1, поле2 WITH значение2 IN алиас_таблицы происходит сбой в обработке и по нескольким записям не производится замена значения, кол-во необработанных коммандой записей в таблице ориентировочно для одной сессии пользователя варьируется от 1-2 на 300-500 до 1-2 на 1000-5000. Пример кода: SET ORDER TO NOMDOC IN m_oper - (вариант2) m.maxSum = 1 000 0000.00 m.Data = {^2000/01/01} SELECT m_oper DO WHILE SEEK(m.newNomdoc,'m_oper','NOMDOC') - - (вариант1) SEEK(m.newNomdoc,'m_oper') - (вариант2) IF (m.summa + (m_oper.kolvo*m_oper.cena1)) < m.maxSum m.summa = m.summa + (m_oper.kolvo*m_oper.cena1) REPLACE NOMDOC WITH m.NOMDOC, TO WITH m.member IN m_oper ELSE m.summa = (m_oper.kolvo*m_oper.cena1) m.Data = m.Data + 1 m.datadoc = m.Data REPLACE NOMDOC WITH m.NOMDOC, TO WITH m.member IN m_oper ENDIF ENDDO Режим работы многопользовательский - 65 пользователей заносящих изменения в таблицы 45 - читающие информацию. Проводились экперементы по блокированию записей перед заменой, по блокированию таблиц перед заменой (принудительный сброс буферов)- результат ОДИНАКОВ !!! Моё субъективное мнение - Неуспевают обновляться индексные файлы и пользователь пытаясь заменить значение просто не находит этой записи если другим пользователем была произведена модификация данных даже не этих записей.Ещё влияющим фактором может быть большие размеры таблиц: файл DBF - 1,35 ГБ (1 457 991 680 байт) файл CDX - 679 МБ (712 876 032 байт) *----- ЕСЛИ КТОТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЧТО ЛИБО ПИШИТЕ ------ ... |
| 14.10.2004, 10:11 |
TAG~s Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что-то я никак не разберусь в закодированном алгоритме. Опиши его человесческим языком, пожалуйста. Комментарий: Если Seek не находит заданную запись, то он либо встает на ближайшую похожую, либо на конец файла (в зависимости от установки SET EXACT...) А если находит, то очень похоже, что произойдет зацикливание. При том, будет идти работа только с одной записью, так как seek находит первую запись удовлетворяющую условию (как, впрочем, и другие команды поиска...) Может быть в этом причина твоих "бед"? ... |
| 14.10.2004, 10:33 |
Станислав C....в зависимости от установки SET EXACT... Soryy, ошибся маленько. :) надо читать: SET NEAR... ... |
| 14.10.2004, 10:44 |
Станислав C. Что-то я никак не разберусь в закодированном алгоритме. Опиши его человесческим языком, пожалуйста. Комментарий: Если Seek не находит заданную запись, то он либо встает на ближайшую похожую, либо на конец файла (в зависимости от установки SET EXACT...) А если находит, то очень похоже, что произойдет зацикливание. При том, будет идти работа только с одной записью, так как seek находит первую запись удовлетворяющую условию (как, впрочем, и другие команды поиска...) Может быть в этом причина твоих "бед"? Это он делает когда правильно отрабатывается. Находит или не находит, а вот что получается реально : исходные данные m_oper NOMDOC KOLVO CENA1 MEMBER 00000001 1 1000.00 00001 00000001 3 1004.00 00001 00000001 1 1070.00 00001 00000001 8 1112.00 00001 00000001 1 9999.00 00001 00000001 2 6666.00 00001 00000001 1 1111.00 00001 ... после отработки реплейса NOMDOC KOLVO CENA1 MEMBER 00000002 1 1000.00 00002 00000002 3 1004.00 00002 00000001 1 1070.00 00001 00000002 8 1112.00 00002 00000002 1 9999.00 00002 00000002 2 6666.00 00002 00000002 1 1111.00 00002 ... Это один из вариантов иногда не изменяется значение только в одном поле по записи, т.е. NOMDOC - изменился, а MEMBER - нет. ... |
| 14.10.2004, 10:50 |
Глючно работает конструкция REPLACE ... IN ... Никогда так не делайте. Пишите "нормально" SELECT MyTab REPLACE ... А вообще-то, непонятен код. В какой именно таблице ты осуществляешь поиск (SEEK)? В первом варианте какая-то таблица NOMDOC, а во втором m_oper. Нет никакой информации о формировании переменных m.NomDoc и m.member, m.NewNomDoc Они могут изменяться внутри цикла? Откуда взялось значение переменной m.summa при первом проходе цикла? ... |
| 14.10.2004, 11:20 |
"Глюки" такого рода происходят, если установить порядок сортировки с помощью Set Order, а потом менять поле, которое участвует в сортировке. У вас именно так. Сначала Set Order to NOMDOC , а затем Replace NOMDOC With ... В этом случае указатель текущей записи может перескакивать ниже еще не обработанных строк, и они останутся неизмененными. Так что ошибка by design. Поменяйте алгоритм. А еще лучше - заведите уникальный идентификатор записи, который не будет меняться ни при каких обстоятельствах. P.S. А Replace Field1 in Alias2 у меня прекрасно работает с тех пор, как у команды Replace появилась опция In. ... |
| 14.10.2004, 11:46 |
Это кусок кода. Переменные работают так: m.NewNomDoc - фиксированное значение. m.NomDoc - текущее значение поля в таблице m_oper m.member - фиксированное значение. m.summa - в начале (m.summa=0) *-------------------------------------------------------------------- Увы уникальный идентификатор использовать немогу. :( А по поводу замены поля при активном индексе по нему я знаю, поэтому перебор устраивался всеми возможными методами. В данной конструкции возможно применение SCAN ... ENDSCAN НО!!!!! - по времени обработки очень долго. Поэтому пришел к алгоритму устанавливаем индекс. находим по индексу значение. делаем замену по полям. ... повторяем. *------------------------------------------------------------------- Отвлёкся !!! Проблема ведь в том, что при любых конструкциях с REPLACE наблюдается тенденция - некоторые поля не изменяются. ... |
| 14.10.2004, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595615]: |
140ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 450ms |
