Как не дать юзьверю захлопнуть форму если ошибка
в одном из полей допущена этим юзьверем. Например если введена неправильно дата, у меня на ентер срабатывает thisform.release, в независимости от того чего туда ввели. Или если на одной из закладок в поле не введен важный параметр ... |
| 14.10.2004, 14:54 |
Наприклад, метод QueryUnload Applies To: Form Occurs before a form is unloaded. PROCEDURE Form.QueryUnload Remarks The QueryUnload event occurs before the Destroy event. The ReleaseType property is set prior to the QueryUnload event being called. The QueryUnload event occurs when CLEAR WINDOWS, RELEASE WINDOWS, or QUIT is executed in code, or when the user double-clicks the window pop-up menu icon or chooses Close from the window pop-up menu on a form. Note The QueryUnload event does not occur if you issue the RELEASE command on the form in code or invoke the form's Release method. Issuing NODEFAULT in the QueryUnload event procedure prevents the form from unloading. ... |
| 14.10.2004, 15:02 |
ставишь на форму кнопку нажатие отрабатываешь если все ок вносишь изменения закрываешь форму иначе пишешь юзеру мессягу и ничего не делаешь дополнительно кнопка отмены что бы юзера в ступор не вводить ... |
| 14.10.2004, 15:03 |
В методі форми QueryUnload Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.10.2004, 15:07 |
ну понятно у меня так - появляется форма, где после ввода даты и нажатия ентера, форма должна исчезнуть, ну она и исчезает, даже если я введу в дате число 55 и нажму ентер. для переменной типа дата система и так сама проверяет на правильность ввода, она как раз ругнется, а форма релизнется, дата не изменится. А как сделать чтоб и после ентера форма исчезала но и неправильно дату ввести не давала. и вообще если ошибка, то возврат как - thisform.txtDate.setfocus? мне только надо определить, что мне в дату ввели дату! а как? понятно что можно on error использовать, а еще как-то? Там же есть эти InputMask и Format. ... |
| 14.10.2004, 15:11 |
А використати для введення дати ActiveX Calendar... Він тобі не дозволить ввести не правильну дату... ... |
| 14.10.2004, 15:20 |
CTAC-KOТам же есть эти InputMask и Format. хотя оно мне ничем не помогает мне надо че-то вроде IF nKeyCode=13 AND AND NOError thisform.Release еndif вот чего вместо NOError вставить? ... |
| 14.10.2004, 15:21 |
Код: plaintext ... |
| 14.10.2004, 15:33 |
30 лютого в тебе також не получиться... ... |
| 14.10.2004, 15:35 |
CTAC-KOв одном из полей допущена этим юзьверем. Например если введена неправильно дата, у меня на ентер срабатывает thisform.release, в независимости от того чего туда ввели. Или если на одной из закладок в поле не введен важный параметр А проверку в Valid поставить? и уже оттуда вызывать Release формы... ... |
| 14.10.2004, 15:44 |
Да не надо так извращаться-то. Создаешь свой собственный метод на форме. Например, CheckError В этом методе делаешь анализ на предмет ошибки и возвращаешь .T. если ошибка и .F. если все в порядке. В событии KeyPress делаешь вызов своего метода IF nKeyCode=13 AND ThisForm.CheckError()=.F. thisform.Release() еndif Хотя, по нормальному, на твоей форме должны быть 2 кнопки: "Ок" и "Отмена" Можно повесить автоматическое срабатывание кнопки "Ok" при нажатии Enter внутри TextBox, но кнопки должны быть. ... |
| 14.10.2004, 15:47 |
Станислав C. А проверку в Valid поставить? и уже оттуда вызывать Release формы... каку проверку? по какому условию написать в валиде релиз? ... |
| 14.10.2004, 15:50 |
написал в валиде thisform.release и никакого отлавливания KeyPress не надо все ОК! ... |
| 14.10.2004, 15:53 |
CTAC-KOнаписал в валиде thisform.release и никакого отлавливания KeyPress не надо все ОК! Это ты поторопился. Следущий твой вопрос будет звучать так: Как выйти из поля (закрыть форму), если Valid() возвращает .F. ? В смысле: отказ от ввода значения. ... |
| 14.10.2004, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595611]: |
167ms |
83ms |
| others: | 203ms |
| total: | 513ms |
