Grid.ColumnX SUM ()
Проблема такого плана: есть две связанные таблицы 'один ко многим' - соответственно mparent и mchild по полю - idparent (key) и idchild. В форме есть контролы (textbox, combobox) которые берут данные с mparent, и грид, построенный по mchild. необходимо просумировать столбец netto4k в гриде (mchild) и вывести результат в TextBox - по имени totnetto4k в форме пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Может дело в том что я использую Optimistic Row Buffering в курсорах Data Environment формы. Но даже после End Tranzaction все также. Может кто сталкивался ...... ... |
| 19.10.2004, 13:20 |
Grid.ColumnX SUM ()
1) SELECT-SQL отбирает записи только в исходных данных. Значения в буфере таблицы он не видит. Для суммирования данных по буферу надо использовать функцию CALCULATE. Однако функция CALCULATE перемещает указатель записи в конец таблицы. Надо будет возвращать его в исходное положение 2) Ты уж определись, в какой именно момент хочешь сделать расчет. Valid() - в момент выхода из Grid InteractiveChange() - а где ты его нашел в Grid? 3) После программного внесения изменения в TextBox его содержимое следует обновить TextBox.Refresh() ... |
| 19.10.2004, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595584]: |
140ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 436ms |
