Вставка ComboBox в Grid
Работаю в Fox8.0 Вставил в Grid ComboBox. Если выбираю значение из Combo-списка, значение появляется в Grid и попадает в таблицу. Если ввожу с клавы - пропадает. В чём фишка? ... |
| 18.10.2004, 13:52 |
Скорее всего в том, что в таблице хранится (как я думаю) не название элемента из списка, а его код (ID). Вновь же введенный с клавы элемент этого кода, вероятно, не имеет. Если так, то надо написать какую-нибудь процедурку для обработки ситуации с ручным вводом нового элемента. ... |
| 18.10.2004, 14:15 |
ComboBox предназначен для выбора элемента из существующего списка. Ввод новых элементов в спиcок выбора - это не его задача. В принципе, огранизовать ввод новых элементов можно, но для этого надо программировать. Автоматически не получится. Анализируй значение DisplayValue и Value в методе ComboBox.Valid() ... |
| 18.10.2004, 14:23 |
Combo потому и Combo, а не List, что он позволяет как выбирать из списка, так и вводить с клавы... Если Combo лежит просто на форме, тогда это работает... ... |
| 19.10.2004, 09:18 |
Андрей КCombo потому и Combo, а не List, что он позволяет как выбирать из списка, так и вводить с клавы... Не так. Ввод в ComboBox предназначен не для ввода новых значений. А для быстрого выбора существующих значений! Т.е. возможность ввода в ComboBox - это просто инкрементный поиск в списке. Все! Все что сверх - придется программировать. Более того, инкременый поиск в Combo всегда происходит по тому столбцу, значение которого записывается в Combo.Value (значение BoundColumn), а вовсе не по отображаемому значению. В общем случае, это разные столбцы. Если хочешь запретить ввод данных в Combo, то установи свойство Combo.Style=2 Андрей КЕсли Combo лежит просто на форме, тогда это работает... Это ты о чем? Если не затруднит, сделай простую формочку и положи здесь во вложенные файлы. Похоже, мы говорим о разном. ... |
| 19.10.2004, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595581]: |
183ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 501ms |
