Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / data environment and AutoOpen
    #32748260
CTAC-KO
Правильно ли японял, что если в вызываемой форме в data environment указана таблица, то в момент октрытия формы, если такая уже есть открытой до вызова формы, повторно AutoOpen ее не откроет, за то при уходе формы та таблица закроется?
    #32748339
SergeyPl
Есть у VFP в меню Window DataSession - очень удобная штука, в которой Вы можете наблюдать за "поведением" таблиц и рабочих областей. Откройте таблицу, посмотрите в DataSession, запустите Вашу форму, закройте и снова посмотрите в DataSession.
    #32748349
SergeyPl
У меня VFP 8 не закрывает таблицу, которая была открыта ранее. В форме та же таблица в Data Env...
    #32748684
Maltsev Max
Ерунда все это, Если была таблицца открыта, то он ее не откроет и не закроет, а если не было такой таблиццы, тогда срабатывает автоопен и автоклозе :-)) !!
Кстати проверяет он по Алиасу, а не по расположению файла.
    #32749442
Igor Korolyov
Hi CTAC-KO!
Примерно правильно. Только это не имеет практически никакого значения, если
использовать Private DataSession. Ибо там сесии данных изолированны друг от
дрега, и в сессии формы есть лишь то, что нужно именно ей - соответственно
ДО открытия DS там нету ничего, а что после закрытия формы все таблицы тоже
закроются - это никому не помешает. Тек что это всё вопрос стиля
программирования.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.0
