Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / простой вопрос по FPD
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32748659
m_a_r_i_n_a
при переключениии из командного окна FPD в Windows (Alt+Enter) и потом обратном переключении в FPD, в командном окне FPD при наборе команд печатается псевдографика, пока не нажмешь Shift
то есть нужно постоянно помнить "Не забыть нажать Shift"
Есть ли какой-нибудь способ, чтобы сразу печатался нормальный шрифт?
    #32749188
Reznichenko Y.V.
Возможно следует сменить ДОСовский кирилический знакогенератор (KEYRYS, и.т.д.)
    #32749199
Фотография Андрей Давыдов
Не замечено.
win2k3sp1 fpd 2.6
    #32749473
Станислав C.
m_a_r_i_n_aпри переключениии из командного окна FPD в Windows (Alt+Enter) и потом обратном переключении в FPD, в командном окне FPD при наборе команд печатается псевдографика, пока не нажмешь Shift
У нас на заводе, помнится, было нечто похожее (под Windows 2000): при запуске программы на основе FPD в полноэкранном режиме вдруг все русские буквы отображались в виде закорючек; при этом, при повторном запуске той же программы/запуске программы в окне все было совершенно нормально.
Мы решили, что, скорее всего, проблема с видеокартой. Правда, этим делом занимался не я, поэтому не помню как проблема была решена.
    #32749584
m_a_r_i_n_a
спасибо за поддержку ...
ЗДЕСЬ что-то другое ... :(
в Win98 - при том же Fox2.0 и том же keyrus нет псевдографики, а в Win2000 - почему-то есть такое : после переключения в окно Win набираешь в командном окне команду и она печатается псевдографикой, нажмешь shift - и дальше печатается нормально
может настройки где-то изменить ?
    #32749821
Reznichenko Y.V.
И все-таки это нажатие на shift наталкивает на мысль о некорректной работе знакогенератора. Возможно следует проверить настройки раскладок клавиатуры в Win2000 или попробовать заменить keyrus на аналогичную программу. Случается, что keyrus просто несовместим со штатным виндовым драйвером, особенно если установить кирилический шрифт в Win2000 по умолчанию.
    #32750157
Станислав C.
m_a_r_i_n_a..в Win98 - при том же Fox2.0 и том же keyrus нет псевдографики, а в Win2000 - почему-то есть... может настройки где-то изменить ?
Только сейчас обратил внимание на ключевое слово "KEYRUS"...
На самом деле не совсем понятно, для чего этот русификатор здесь используется.
В Win2000 есть стандартный русификатор, который работает хорошо kb16.com.
Просто надо в файле autoexec.nt написать строчку:
lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru
и не будет этих проблем (зато появятся другие )...
