Alias "........" is not found
Прошу помощи (в форуме искал но доконца не понял) Итак есть главная форма в которой есть елементы, связанные с таблицей mparent, есть грид, по таблице mchild Дело в том что при запуске формы выводится сообщение Alias "......" is not found. И пути правильные к базе данных, и USE "...." использовал, все безтолку. А вот когда зайду контейнер базы данных, открою и закрою все эти таблицы (Browse)... тогда форма работает.. Подскажите Please, может чего то не понимаю..... ... |
| 22.10.2004, 16:27 |
в предпоследнем предложении: Вместо "контейнер базы данных" имелось ввиду "Database Designer" Sorry :)) ... |
| 22.10.2004, 17:28 |
Скорее всего, ты в DataEnvironment твоей формы установил AutoOpenTables = .F. Верни эту настройку в значение по умолчанию: AutoOpenTables = .T. Также убедись, что имя в тексте сообщения об ошибке (Alias ... not found) соответсвует реальному имени таблицы в базы данных. ... |
| 22.10.2004, 17:50 |
ВладимирМСкорее всего, ты в DataEnvironment твоей формы установил AutoOpenTables = .F. Верни эту настройку в значение по умолчанию: AutoOpenTables = .T. Также убедись, что имя в тексте сообщения об ошибке (Alias ... not found) соответсвует реальному имени таблицы в базы данных. Здравствуйте Владимир, перед тем как задать вопрос, проверял и то и другое - все верно..... сам в недоумении ...... ... |
| 22.10.2004, 17:55 |
Ну, у тебя явно стоит ссылка на какую-то таблицу, которая автоматически не открывается при открытии формы, но используется либо в коде формы, либо в настройках Grid. Значит, остается проверить: включена ли требуемая таблица в DataEnvironment формы и нет ли ее явного закрытия в методах INIT формы или объектов. Может быть, конечно, повреждена сама форма. Тогда остается ее только пересоздать заново. Хотя я, поискал бы сначала все объекты, которые ссылаются на эту таблицу (возможно, они повреждены), а также все команды явного или неявного открытия таблиц (возможно, происходит закрытие ранее открытой таблицы) ... |
| 22.10.2004, 18:05 |
ВладимирМНу, у тебя явно стоит ссылка на какую-то таблицу, которая автоматически не открывается при открытии формы, но используется либо в коде формы, либо в настройках Grid. Значит, остается проверить: включена ли требуемая таблица в DataEnvironment формы Владимир - ВЫ ПРОСТО СУПЕР. Действительно одна из таблиц использовалась в форме для формирования данных Комбо - встроенного в колонку Грида, и небыла включена в 'data environment' ...... НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО .... ... |
| 23.10.2004, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595550]: |
154ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 473ms |
