Перевести пиксели в сантиметры....
Как перевести пиксели в сантиметры??? ... |
| 26.10.2004, 12:27 |
не так просто кажетися зависит от разрешения экрана ... |
| 26.10.2004, 12:36 |
Согласен а может есть АПИ функция которая это может. А может кто-то тоже сталкивался? Мне надо експортнуть грид в ОпенОфис и настроить ширину колонок как в гриде.Но в ОО ширина задана в СМ. ... |
| 26.10.2004, 12:39 |
TarasVКак перевести пиксели в сантиметры??? Очень просто: - измеряешь размер экрана (в сантиметрах по горизонтали/вертикали); - узнаешь разрешение экрана (количество пикселей по горизонтали/вертикали); - узнаешь размер одного пиксела (размер экрана поделить на разрешение) Зто и будет множитель для перевода пикселей в сантиметры... А вообще-то у монитора есть такая величина, как размер зерна (не помню точно ее обозначение, но пишется как 0,28<чего-то там>). Можно ее использовать в качестве множителя... Но лучше проверить по приведенной выше методике... ... |
| 26.10.2004, 12:43 |
Я бы на твоем месте посмотрел в строну следующих api-функций: SetMapMode, GetClientRect, DPtoLP - должно помочь.... У Петзольда кстати есть красивый пример использования...кажется, где0то в главе, посвященной работе с GDI и режимами отображения информации... С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 26.10.2004, 13:08 |
MSDN twip A unit of measurement, implemented as 1/20 of a point, or 1/1440 of an inch. There are 567 twips to a centimeter. Twips are screen-independent measurements. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Размер в твипах = Коэффициент * Размер в пикселах Твип - экранно-независимая координата, т.е. она не зависит от разрешения экрана. Для большинства стандартных разрешений переводной коэффициент по Х и по Y равны 15 Из твипов можно пересчитать в сантиметры, используя коеффициент 567 Можно и напрямую через GetDeviceCaps(), поскольку параметры 88 и 90 - это определение количества пикселей в одном экранном дюйме по X и по Y, а один дюйм = 25,4 мм Твипы используются, например, в функции HitTest() в TreeView. ... |
| 26.10.2004, 13:13 |
И еще вопрос. В чем нужно задавать размер колонки в Екселе(Майкрософт)? ... |
| 26.10.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595534]: |
170ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 499ms |
