Тробла с числом в таблице
Прислали мне таблицу Числовые поля N(20,10) В таблице вижу число 0,52 В дебагере показывает 0.0000000000 С чем это связано??? И как это обойти... ... |
| 27.10.2004, 17:42 |
подробности подробности ватсон ... |
| 27.10.2004, 17:57 |
Прислали наш архив где есть таблица с числовыми полями pole1 N(20,10), pole2 N(20,10), pole3 N(20,10) при просмотре(browse) этой таблицы все числа нормальные... При любой манипуляции с числом или получении фокуса ячейки обрезается дробная часть... если число было 0,52 то при получении фокуса оно становится 0,0000000000 при фокуса потере опять 0,52 Что пользователь мог сделать с таблицей??? ... |
| 27.10.2004, 18:06 |
Если пользователь формировал таблицу через ODBC драйвер и в настройках DSN у него стоит "птичка" в пункте "Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times" То ты и получишь описанный эффект. Проблема здесь в том, что поля типа Numeric в FoxPro физически храняться как символьные данные. Это значит, что в принципе, в такое поле можно записать любой символ. Вот ODBC и записал символ запятой в соответствии с региональной настройкой. Но при чтении данных для FoxPro символ запятой - это не есть символ, относящийся к числовым данным (символом-разделителем целой и дробной части непосредственно в таблице является точка). Следовательно, будут прочитаны как число только те символы, которые стоят ДО символа запятой. А это 0. Вот ты 0 и видишь в отладчике. В принципе, можно все исправить ручками (видно же значение, надо просто в BROWSE-окне еще раз его написать), но проще попросить пользователя изменить настройки DSN и заново создать табличку. ... |
| 27.10.2004, 18:21 |
Hi ВладимирМ! Всё хорошо и правильно, только зачем же ручки то напрягать :) Всё можно сделать и программно - способов масса - начиная от чтения файла по FREAD и записи по FWRITE и заканчивая "массовой" переконвертацией по FILETOSTR+CHRCONV+STRTOFILE (исключая область заголовка конечно) - последнее годится когда таких полей много, а "просто текстовых" полей нету, или там не существенно будет заменена запятая на точку или нет :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595516]: |
32ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
