Text ? (Элемент формы )
Вопрос как введенную строку в текстовое поле присвоить переменной а потм записать в таблицу ? ... |
| 28.10.2004, 18:30 |
через thisform.text1.controlsource='a' thisform.text1.value='b' replace c with a ... |
| 28.10.2004, 18:39 |
А как указать конкретнуй таблицу и конкретное поле в таблице ? ... |
| 28.10.2004, 18:51 |
Hi MaximZaikin! REPLACE поле WITH значение IN алиас_таблицы Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.10.2004, 02:48 |
Свойство ControlSource контрола TextBox предназначено для связи с источником данных . В качестве источника данных может использоваться как любая переменная, в т.ч. и свойство формы, так и поле таблицы (курсора). Эту связь можно установить как в процессе проектирования в окне свойств контрола (Properties), так и программно, в процессе выполнения приложения. 1. При проектировании (Конструктор форм (классов)) в окне свойств для контрола в строке ControlSource укажите наименование источника данных, например: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Присваивание свойству ControlSource значения не вызывает немедленного отображения этого значения в поле ввода контрола. Нужно вызывать метод Refresh этого контрола. Например, Вы связываете TextBox с полем таблицы. При каждом перемещении по таблице вызывайте метод Refresh TextBox'a (или Refresh формы), тогда данные из поля таблицы будут отображаться в поле ввода контрола. Все изменения (ввод и редактирование) в TextBox'e записываются в источник данных. ... |
| 29.10.2004, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595497]: |
32ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
