Секция Code(Написание программы)
Ку All. Вопрос такой.Мне нужно что бы некотороый элементы формы динамически изменяли некоторый свои свойства взависимости от действий пользователя. Вот например пользователь выбрал какое то поле вследствии этого выбора следующие два поля становятся не нужны и что бы повысить ошибкоустойчивость необходимо их просто отключить сделать только для чтения так же изменить порядок полей что бы по нажатию табулации эти поля пролетались. Я так понимаю что для этого нужно написать программу в мекции code которая бы все это отслеживала. Я попытался что то сделать наподобии но наломал кучу дров и понял что без вашей помощи мне не обойтись. Как мжно решить эту задачу ? Заранее благодарен Максим Заикин. ... |
| 30.10.2004, 08:59 |
авторВот например пользователь выбрал какое то поле вследствии этого выбора следующие два поля становятся не нужны и что бы повысить ошибкоустойчивость необходимо их просто отключить сделать только для чтения так же изменить порядок полей что бы по нажатию табулации эти поля пролетались Под полями понимаем TextBox-ы? Тогда например так - в GotFocus-е выбраного комбобокса отключаем ненужные - ThisForm.Text1.Enable=.f. и ThisForm.Text2.Enable=.f. Если это поля в Grid-е, то конечно сложнее. ... |
| 30.10.2004, 15:07 |
Не катит выдает ошибку Expression is not valid outside of WITH/ENDWITH ... |
| 30.10.2004, 15:41 |
Все справился с этим теперь еще проблема сдесь же есть программа aaa.prg В ней содержится FUNCTION AAA( usl_id) IF usl_id = 10 thisform.combo3.Visible = .F. ENDIF ENDFUNC И в комбобоксе в методе клик прописано AAA(serv_id) При срабатывании этого события появляется сообщение об ошибке thisform can only be used within a method. Что надо сделать что бы все прошло нормально ? ... |
| 30.10.2004, 16:08 |
автор При срабатывании этого события появляется сообщение об ошибке thisform can only be used within a method. Что надо сделать что бы все прошло нормально ? Сделать ААА методом формы. ... |
| 30.10.2004, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595492]: |
23ms |
173ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 508ms |
