Update
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! У меня такой вопрос! С помощью сквозного запроса у меня формируется курсор! Далее я его переоткрываю(так как у меня 6-й фокс) и вношу(изменяю) данные в полях! Можно ли из курсора проапдейтить данные на SQL сервере!! (Подобно как апдейтятся поля из view-хи tableupdate(.t.) requery("имя view") ) ... |
| 01.11.2004, 13:14 |
Update
Проблему решил с помощью SQLEXEC !! :)) ... |
| 01.11.2004, 15:10 |
Update
Hi Alex Is! Если курсор формируется с помошью сквозного запроса (т.е. через SQLEXEC()) то его не нужно переоткрывать - он и так будет редактируемым. А вот чтобы сделать его ещё и обновляемым (т.е. чтобы он по TableUpdate() сам слал команды на сервер, в исходную таблицу) - надо настроить его свойства Tables, KeyFieldList, UpdatebleFieldLiat, UpdateNameList и возможно ещё несколько - используя CURSORSETPROP(). Чтобы понят КАК их настраивать - стоит один раз сделать RemoteView (обновляемый конечно), открыть его по use и по CURSORGETPROP() посмотреть как же установлены эти свойства. В принципе ничего сложного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.11.2004, 05:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595474]: |
170ms |
| others: | 230ms |
| total: | 461ms |
